Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
- Lau16
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 99 times
Re: Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
Fik min opdateret i fredags, med denne reklamation "Rykkeri ved acceleration/slipning af speederen i opvarmningsfasen"
Det kan klart anbefales, helt anden bil. Eller nu er den, som den burde være leveret og jeg husker fra diverse prøveture.
Ingen kænguru, ingen tøven, ingen ved at gå i stå ved tilkobling i 2 gear
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Tilmeldt: 9. jul 2019, 10:21
Min helt nye Polo Rline 1,5 EVO TSI, gør præcis det samme, som i andre beskriver.
Jeg har bestilt tid til værksted. Jeg håber denne nye software også understøtter en Polo?
- Tilmeldt: 30. mar 2014, 12:54
Har hørt der er endnu en Update på vej til dem der allerede har fået en Update. Men det er under behandling i EU. Så mon ikke der er noget med mængden af brændstof og derfor de hele kører så forbandet dårligt.
Sendt fra min LYA-L29 med Tapatalk
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
Kan du fortælle hvor du har hørt det så vi ved hvem kilden er og så vi kan vurdere hvorvidt der bare er tale om et løst rygte eller om det kunne være sandt?doctor6000 skrev: ↑24. sep 2019, 17:48Har hørt der er endnu en Update på vej til dem der allerede har fået en Update. Men det er under behandling i EU. Så mon ikke der er noget med mængden af brændstof og derfor de hele kører så forbandet dårligt.
cnp-vag
Aut. Seat Forhandler. Samt en kammerat der har fået update på passat for 3 uger siden har fået at vide der er endnu en ny Update på vejcnp-vag skrev:Kan du fortælle hvor du har hørt det så vi ved hvem kilden er og så vi kan vurdere hvorvidt der bare er tale om et løst rygte eller om det kunne være sandt?doctor6000 skrev: ↑24. sep 2019, 17:48Har hørt der er endnu en Update på vej til dem der allerede har fået en Update. Men det er under behandling i EU. Så mon ikke der er noget med mængden af brændstof og derfor de hele kører så forbandet dårligt.
cnp-vag
- Michaelds
- Tilmeldt: 5. apr 2010, 11:44
- Been thanked: 28 times
Jeg har fået booket tid til den nævnte TPI/aktion på fredag ved VW Kolding, på min Passat B8 1.5 TSI
Nuværende: VW Passat Variant Highline Premium 1,5 TSi '19 + Ford Mustang Mach-E AWD '23
Tidligere: VW Golf Highline 1,4 TSi '10 - Seat Leon Cupra 2,0 TFSi '08 - VW Polo Highline 1.0 TSi '20
- Tilmeldt: 5. sep 2019, 13:11
Jeg har fået opdateret min MY19 Octavia 1.5 manuelt gear i går. Umiddelbart en klar forbedring hvad angår hop under acceleration i første gear. Jeg har oplevet enkelte hop men det var i et kryds hvor jeg også oplevede det med min forrige bil så der er det nok mig der ikke lige kører optimalt
- Tilmeldt: 29. jan 2014, 08:58
Har lige fået en update af T-ROC 1.5 og det er klart en forbedring af ujævn kørsel i kold tilstand, fik også at vide, der er en update under behandling, det var vist den første TPI med ujævn og Motoren rykker let ved acceleration.doctor6000 skrev: ↑25. sep 2019, 07:01Aut. Seat Forhandler. Samt en kammerat der har fået update på passat for 3 uger siden har fået at vide der er endnu en ny Update på vejcnp-vag skrev:Kan du fortælle hvor du har hørt det så vi ved hvem kilden er og så vi kan vurdere hvorvidt der bare er tale om et løst rygte eller om det kunne være sandt?doctor6000 skrev: ↑24. sep 2019, 17:48Har hørt der er endnu en Update på vej til dem der allerede har fået en Update. Men det er under behandling i EU. Så mon ikke der er noget med mængden af brændstof og derfor de hele kører så forbandet dårligt.
cnp-vag
2019 T-ROC 1.5 TSi Sport DSG
- Lau16
Hvad går nr.2 update på?flan skrev: ↑25. sep 2019, 08:39Har lige fået en update af T-ROC 1.5 og det er klart en forbedring af ujævn kørsel i kold tilstand, fik også at vide, der er en update under behandling, det var vist den første TPI med ujævn og Motoren rykker let ved acceleration.doctor6000 skrev: ↑25. sep 2019, 07:01Aut. Seat Forhandler. Samt en kammerat der har fået update på passat for 3 uger siden har fået at vide der er endnu en ny Update på vejcnp-vag skrev:
cnp-vag
2020 VW Polo GTI
- Tilmeldt: 16. mar 2011, 07:51
- Has thanked: 8 times
Min VW pusher havde møde med VW sidste fredag vedr. gliden/hakken/hoppen ved "kold start" på 1.5 TSI DSG7 , som jeg tidligere beskrevet og at den nyest motorstyrings software fra Juni ikke virkede mere end et par dage og så var problemet der igen, har så gået og ventet på svar/afgørelsen fra VW og der er åbenbart ikke noget nyt om en evt. software, men at man/jeg kan få udmålt loggen for kobling/gaerskift om det fungere eller der er/har været "fejl" på udkoblinger og de skrev så også at det i tilfælde har resulteret i udskiftning af kobling.
Så jeg har fået en tid for "udmåling" og i samme forbindelse er FDM med på sidelinjen da jeg lavede den første reklamation vedr. hakken/nøkken/hoppen allerede en måned efter jeg havde købt bilen (fra ny) og der nu snart er gået 8 måneder uden udbedring af fejlen, blev ringet op af FDM i går at hvis ikke der sker noget denne gang vil juristerne gerne starte en sag, men kræver så jeg kan dokumentere forløbet, mail korrespondance, slutseddel m.m. da det lyder sig i købeloven at fejl skal udbedres inden for rimelig tid og hvis man reklamere inden 2 måneder efter købet træder der også lidt andre regler ind....ved ikke, ved kun min tålmodighed er ved at smutte men er jo glad for bilen og "kun" et problem ind til den er varm
2019 VW Passat 1.5 tsi ACT EVO DSG7 Comfortline Premium sedan
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
- Been thanked: 110 times
Spændende - jeg står lidt i samme situation - fik bilen leveret slut december og problemet har altid været der - og har fået den opdateret for en 3 mdr. siden - det hjælp lidt til at starte med men problemet er ikke løst - opdateringen fik jeg måske fordi jeg skrev direkte til VW - for en uge før var der ingen opdatering - men kort tid efter min skriv til VW - var der pludselige en opdatering - har siden hen fået at vide der ikke var en ny opdatering til den første.Shadonis67 skrev: ↑27. sep 2019, 11:08Hej
Men det jeg er SUR over er mere det at VW sælger mig et produkt som de jo god vidste ikke var i orden og de efterfølgende er blevet ved med at sælge disse biler som ikke er problemfri.
Min tålmodighed er snart brugt op og så SKAL problemet løses - på den ene eller anden måde - jeg er også mega glad for bilen når det er godt driftsvarm - er heldigvis medlem af FDM - hvis det skulle blive nødvendig
- These users thanked the author kuno for the post:
- Shadonis67
ID.5 PRO Performance 2022
- Tilmeldt: 27. jun 2019, 06:49
Hej igen!
Ja problemet herover er jo det samme på min Golf 1,5 Highline, som jeg tidligere har beskrevet. Bilen bliver 1 år først i oktober, og jeg har netop skrevet til VW igen for at høre hvad man har tænkt sig at gøre. Bilen har kørt ca. 15000 km uden at være i orden, det synes jeg faktisk ikke man som landets største bil importør kan være bekendt. Værkstedet som jeg selvfølgelig har kontaktet adskillige gange kan kun sige at min sag er registreret og bilen bliver opdateret når der kommer ny software. Den udtalelse er selvfølgelig rar at have på skrift, men hvad hjælper det hvis ikke der kommer nogen opdatering. Jeg er ikke medlem af FDM, men kunne selvfølgelig melde mig ind og lade dem se på sagen. Som andre er jeg jo glad for bilen når den kører godt, men jeg kører mange små ture så den bliver ikke helt driftsvarm og dermed er problemet der jo næsten hver gang jeg kører.
Mvh Jørgen Møller
T-Roc-Golf
Mvh Jørgen Møller
T-Roc-Golf
- Tilmeldt: 5. aug 2013, 14:51
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 15 times
Når jeg læser dette igennem, så står der bla. nævnt 'koldstart' eller første 5 min efter start, skal det forstås sådan at det kun er i kort tid i oplever det, eller er det i hele opvarmningsfasen, som jo kan variere meget?
Selv oplever jeg rykken/hakken i det op til jeg har kørt mellem 20-25km, på en kold dag længere, med mindre jeg giver den godt med omdrejninger.
jeg oplever også problemerne op til de 20-25 km. - så problemerne er først væk når den er helt gennemvarm
- Has thanked: 673 times
- Been thanked: 1935 times
I skal ikke sætte jeres lid til FDM. Ved min første DSG havde jeg dem inde over, og de endte med at komme med ‘seriestandard’ kortet, selvom jeg kunne dokumentere at den gled 500o/min.
- Been thanked: 12 times
Er der nogen af Jer med rusk&ryk@koldstart der har prøvet at pille stikket af termosensoren på benzinfremløb til højtrykspumpen?
ja - jeg har ikke og skal ikke umiddelbar til at rode med det tekniske på bilen
Er det noget du har noget erfaring med hjælper og ved du noget om det?
- Lau16
Vil sige olie temp over 80 grader. Det tager lidt tid...havsgaard skrev: ↑28. sep 2019, 07:11Når jeg læser dette igennem, så står der bla. nævnt 'koldstart' eller første 5 min efter start, skal det forstås sådan at det kun er i kort tid i oplever det, eller er det i hele opvarmningsfasen, som jo kan variere meget?
2020 VW Polo GTI
Så har jeg været his vw og fik den nyeste software på, den var 2 versioner nyere end nuværende.
Viste sig så også at værdi der blev udlæst på koblingen lå på...mener det var ca. 340 ved 2 gear, hvor max. værdien må være ca. 150 iflg. vw og den var også over værdien i 1 gear, så jeg skal have ny gearkasse i næste uge som skulle være en stærkere/bedre.
stærkere/bedre? Er det ikke bare en standard DQ200 på en 1.5 Passat?Shadonis67 skrev: ↑4. okt 2019, 16:29Hej
Iflg. VW Skulle det være en forbedret udgave, om det er korrekt eller ej, er jeg ikke den rette til at bedømme og jo det er en DQ200 igen.....
Uden at dræbe dit håb, så tror jeg altså de har pyntet lidt på sandheden, men kan være der er nogen af vores VW mekanikere herinde der har hørt noget i samme stil? Det er i hvert fald helt ny viden for mig hvis det skulle være tilfældet.Shadonis67 skrev: ↑8. okt 2019, 20:23Iflg. VW Skulle det være en forbedret udgave, om det er korrekt eller ej, er jeg ikke den rette til at bedømme og jo det er en DQ200 igen.....
er også bange for det ikke helt holder, har ikke kunne finde noget nogen steder om at der skulle været en forbedret udgave, men har da tænkt mig at spørge ind til det på mandag hvor koblingen skal skiftes, men som jeg kan læse om andres erfaring med udskiftning, er oddsene ikke for gode til at det holder
- Tilmeldt: 1. jul 2017, 22:38
Jeg har en Golf 1.5 TSI med samme problemer som nævnt tidligere.
Jeg har kontakt med Semler og Forhandler.
Semler fortæller mig der er en opdatering of VW fortæller der ikke er nogen.
Jeg er nu blevet kontaktet af Semler igen at jeg ville blive ringet op af forhandleren igen til en tid til opdatering af bilen.
Jeg er meget forvirret og føler jeg bliver smidt rundt i manegen..
Ligesom jer andre så ønsker vi jo bare at bilerne bliver fixed men er i tvivl om hvorvidt den opdatering hjælper i det lange løb.
Min fejl blev registreret i 4-5 måneder efter modtagelse af bilen og jeg modtog bilen Okt 2018...
Dvs jeg har haft en del tålmodighed efter min overbevisning da det ca er 7 måneder siden jeg oplyste om fejlen..
Hvor læser i mere om dette problem ? Jeg har kun fundet en engelsk artikel og ikke meget andet :/
Hvad er jeres erfaring, hvordan takler de jeres problem ?
Jeg kan jo tilslutte mig ovennævnte, har jo også en Golf 1,5 tsi med dag.
Bilen er også fra okt 2018 og kører elendigt, jeg har ikke styr på hvor mange gange jeg har klaget uden resultat.
Da bilen om få dage holder fødselsdag for første gang, skrev jeg til VW kundeservice om man ikke snart kunne tage sig sammen og finde en løsning. Svaret var at det var et højt prioriteret problem med netop min bil, men at man desværre på nuværende tidspunkt ikke havde nogen løsning på problemet.
Efter det svar skrev jeg så til forhandleren at jeg ønskede en snarlig løsning på problemet, idet min tålmodighed var ved at være opbrugt, i modsat fald ville jeg tage stilling til om FDM skulle involveres, med henblik på tilbagekøb af bilen.
Svaret fra forhandleren var næsten det samme som fra VW, men at man ville tage fat i importøren endnu en gang.
Jeg blev i går ringet op af forhandleren som fortalte at der lige var blevet en opdatering klar til min bil.
Sjovt nok hvordan det lige ramler sammen næsten samme dag.
Bilen skal opdateres fredag d 18. Okt, og jeg skal gerne vende tilbage om hvordan det virker.
Mvh Jørgen Møller
Mvh Jørgen Møller
Hej Jørgen.T-roc-golf skrev: ↑10. okt 2019, 06:50Jeg kan jo tilslutte mig ovennævnte, har jo også en Golf 1,5 tsi med dag.
Mvh Jørgen Møller
Så pudsigt som alting kan være så skulle forhandleren kontakte mig ifølge semler og det skete ikke, så jeg valgte at tage kontakt til dem.
Jeg får fortalt at kort tid efter jeg ringede og snakkede sidst hvor jeg fik at vide der ingen opdatering var blev der frigivet en til netop min bil... pudsigt...
Jeg havde bestilt service til d. 28 okt da jeg er ved at runde de 30.000 km. De ønskede at jeg kom ind hurtigere med bilen så jeg har fået en tid på onsdag d. 16 okt for at få lavet service og en software opdatering.
Jeg er godt nok spændt på om det løser mine nuværende problemer.
Men jeg må give min forhandler lidt ros for at takle situationen bedre end andre forhandlere jeg har været hos selvom der har været lidt mangel på at de skulle vende tilbage.
- Tilmeldt: 28. maj 2018, 18:12
Hvilke forhandler er der tale om? Her tænker jeg på forhandler der siger der er opdatering?
For min forhandler i Holbæk på Sjælland ved absolut ingenting.. og det gør værkkstedschefen heller ikke..
Det kunne jo være man skulle nævne ordet "vidensdeling" sammen med navnene på de andre forhandlere..
Sendt fra min VOG-L29 med Tapatalk
- Has thanked: 499 times
- Been thanked: 243 times
Fik min Skoda opdateret og det virker godt. Måtte selv spørge til det ved Skoda. Men de sagde med det samme at jeg ville få en tid og så ville de sætte computer på. De frivgiver åbenbart opdateringer i interval .
Men forstår ikke hvis der ikke er opdateringer i f eks. golf/Passat med samme motorer.
Hvad hvis man kører en golf til Skoda forhandler der har opdateringer og får det gjort. Ka man det
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Has thanked: 3290 times
- Been thanked: 4652 times
Det kan du sagtens, men det vil ikke ændre resultatet.
Forhandleren/værkstedet forholder sig slet ikke til det, og har ingen indflydelse på det.
Det styres fra fabrikken hvornår og hvad der frigives til hvilke motorer osv.
Værkstedet sætter bare stikket fra deres tester på bilen, og så tjekker den selv nede på serveren på fabrikken, om der er nogen opdateringer til den bil.
Og her vil testeren hos en VW forhandler og en Skoda forhandler komme til samme resultat.
- Tilmeldt: 16. jul 2019, 23:15
Hej med jer.cnp-vag skrev: ↑1. aug 2019, 23:08Enten er din forhandler ualmindelig inkompetent eller også fylder de dig med løgn. Ingen af delene taler til deres fordel.KFJensen skrev: ↑1. aug 2019, 16:22Bilen, Ateca 1.5 DSG blev leveret i tirsdags. Der er indtil videre ikke oplevet bøvl med motor eller gear.
Ved levering blev der gået lidt til stålet.
Man erkendte nu at kende til oplevelser hos VW. Også til ny sw der er på vej.
Man kender ikke til at Seats 1.5 tsi skulle være berørt.
På https://erwin.seat.com/ er det enhver frit for at oprette sig og mod betaling få adgang til en hel masse info som din forhandler også har adgang til.
Hvis du gør det og finder "Teknisk produktinformation Nummer: 2050266/7" med frigivelsesdato: 18-06-2019 og den korte beskrivelse "Rykkeri ved acceleration/slipning af speederen i opvarmningsfasen" vil du se følgende:
Som du ser er der en hel del af Seats 1.5TSI'er som venter på ny motorstyringssoftware.
Jeg har selv en Leon med DADA motoren (110kW) DACA er så vidt jeg ved kun 96kW (der må være en fejl i teksten i TPI'en) og jeg har indtil nu efterspurgt opdateringen siden oktober da jeg fik bilen., men først i januar begyndte min forhandler at tage dette alvorligt og de er efterhånden rigtig trætte af at VAG ikke har leveret dette for længe siden.
cnp-vag
Jeg har en ateca 1,5 tsi dsg med nøjagtigt samme problem som bliver beskrebet, har for en uge siden bestilt tid ved seat i odense for at få dem til at kikke på problemet.
I dag var jeg så for at aflevere bilen, så vi i morgen kunne med en mekaniker vise dem problemet.
Da jeg var for at aflevere bilen nævnte jeg at jeg har fundet et forum, og problemet er velkendt, sjovt nok sagde seat Odense de aldrig havde hørt om det.
En anden ting, cnp-vag omkring Edwin, skal man bruge sit stel nummer for at se om ens seat er at finde med de problemer på den side, grunden til jeg spøger er inden jeg smider penge efter det, da jeg jo ikke har min bil lige PT.
