Fix fejl P2015 uden skift af indsugningsmanifold
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Re: Fix fejl P2015 uden skift af indsugningsmanifold
Indlæg af johannes » 20. jan 2018, 00:47
Den ene er med alu og den anden er plastikmanifold og hvis det er plastik skal manifolden af for at montere rep stykket ellers kan man gøre som ham på videoen
https://www.youtube.com/watch?v=0ReNJWM0rOo
Ozona
Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
Has thanked: 96 times
Been thanked: 66 times
Indlæg af Ozona » 20. jan 2018, 07:16
johannes skrev:
20. jan 2018, 00:47
Tak for videoen, men det virker ikke som om man kan justere stykket der.
Ozona
Indlæg af Ozona » 21. jan 2018, 09:31
Jeg tror desværre ikke der er nogen anden vej, end at få pillet den manifold af :( , og få sat det reperationsstykke på.
Er der nogle der kunne have lyst til at lave det for mig?
Ozona
Indlæg af Ozona » 23. jan 2018, 05:32
Kom Frisk...Skulle der ikke være en mekaniker derude, der skulle have lyst til at tjene en skilling? 8-)
Benji
Tilmeldt: 5. nov 2017, 17:07
Indlæg af Benji » 23. jan 2018, 11:26
Havde det samme med min Leon, søgte ny manifold hos ftz 5800 + moms søgte på eBay og fandt den komplet med sensor og motor for 127 euro helt ny, men det gode ved det er, at du ser hvor meget slam der ligger på flapperne og indsugning, efter jeg rensede det hele så går min bil så roligt og respons er blevet bedre . Syntes ik det var så slemt, og jeg er ik mekaniker, det bare i gang med et par tandbørster.
Ozona
Indlæg af Ozona » 23. jan 2018, 19:20
Benji skrev:
23. jan 2018, 11:26
Havde det samme med min Leon, søgte ny manifold hos ftz 5800 + moms Billede søgte på eBay og fandt den komplet med sensor og motor for 127 euro helt ny, men det gode ved det er, at du ser hvor meget slam der ligger på flapperne og indsugning, efter jeg rensede det hele så går min bil så roligt og respons er blevet bedre Billede. Syntes ik det var så slemt, og jeg er ik mekaniker, det bare i gang med et par tandbørster.
Jeg kommer ikke til at stå og rode med det selv...Jeg har 5 tommelfingre når det kommer til bil
Ozona
Indlæg af Ozona » 31. jan 2018, 19:07
Er der nogle der ved hvilke part nr. man skal bruge når man skal ahve sådan en plastic manifold af, og på igen?
tænker pakning, Bolte m.m?
Kom frisk
Benji
Indlæg af Benji » 31. jan 2018, 19:31
Benzin dyserne skal have nye pakninger,
Ozona
Indlæg af Ozona » 31. jan 2018, 19:38
Benji skrev:Benzin dyserne skal have nye pakninger,
Benzindyser? Når det er en diesel?
Benji
Indlæg af Benji » 31. jan 2018, 19:45
Var lige hurtig der selvfølgelig omvendt
passatbob
Tilmeldt: 18. mar 2011, 16:51
Indlæg af passatbob » 4. okt 2018, 16:06
Hejsa min Passat 3c fra 2010 er også lige kommet med den fejl, nogen der ved hvor jeg kan købe sådan en dims der :D :D eller er der nogen som har en tilsalg motor er en 2,0 TDI 170 hk
Passat highline 170 HK 2010 mit alles dsg,auto bagklap,frontass,sportsundervogn,chicago pakke, autohold,parkerings ass, osv osv :-)
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=108&t=72156
CarstenP2
Tilmeldt: 22. dec 2015, 06:51
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af CarstenP2 » 4. okt 2018, 16:34
Hej lav selv en løsning som vist tidligere i tråden og juster så til den rigtige værdi, stoppet du kan købe giver ikke nødvendigvis den rigtige stilling
These users thanked the author CarstenP2 for the post:
passatbob
passatbob
Indlæg af passatbob » 8. okt 2018, 14:50
CarstenP2 skrev:
4. okt 2018, 16:34
Hej igen, ved du eller nogen her om man kan justere de der data med en Delphi tester
CarstenP2
Indlæg af CarstenP2 » 8. okt 2018, 14:57
Nej desværre og ved ikke om det er muligt at finde den rigtige parameter med denne tester, hvor er du fra??
passatbob
Indlæg af passatbob » 10. okt 2018, 18:40
CarstenP2 skrev:
8. okt 2018, 14:57
Vojens
CarstenP2
Indlæg af CarstenP2 » 10. okt 2018, 21:00
ok så kommer du ikke lige forbi, ellers kunne vi ha sat mit vcds kabel på
autohu
Tilmeldt: 9. okt 2022, 00:34
Indlæg af autohu » 24. apr 2024, 19:30
Nogen der kan hjælpe mig her? Jeg har købt adapter og monteret og jeg har stadig samme problem. Bilen er fra 2008 / 2, 0 tdi (cega) comrail motor. Nogle bud?
CarstenP2
Indlæg af CarstenP2 » 25. apr 2024, 04:28
Hvad er værdien på måleblok 121 ? Ligger der fejl i motorstyringen ?
autohu
Indlæg af autohu » 25. apr 2024, 08:55
Den ligger helt ned i 0.608v med tænding på og i tomgang og når jeg køre. Der sker intet.
Den melder også fejl på
001601 Følerreferencespænding A
P0641 - 000 Afbrydelse - Fejllampe aktiveret
008482 - Føler for speederstilling (G79)
P2122 - 000 signal for svagt - Fejllampe aktiveret
008504 - Føler 1/2 for speederstilling (G79)/(G185)
P2138 - 000 - Urealistisk signal - Periodisk
000833 - Knastakselpositionssensor => føler (G40)
P0341 - 000 - Urealistisk signal - Periodisk
Men den giver ikke fejl på manifoldspjældstilling mere selvom volt er helt nede på 0,608v i 121
Speederstilling har noget med manifoldspjældstilling at gør så vidt jeg ved da volt siger 0.608v på den.
Jeg er nødt til at slukke og starte bilen igen, men efter lidt kørsel så hopper den i nødprogram igen og jeg kan ikke bruge min gaspedal selvom motor er startet.
Jeg har bestilt manifoldspjældstilling motor. Håber da det er den som er defekt
EDIT: skal sige bilen er med dsg gearkasse. Hvis det har noget med gør med speederstilling
CarstenP2
Indlæg af CarstenP2 » 25. apr 2024, 10:00
hvis den viser 0,608 volt med tænding på er det ok, for at den ligger fejlen P2015 er når spænding kommer under 0,38 volt på måleblok 121, tror du skal kigge på de andre fejl du har !
autohu
Indlæg af autohu » 25. apr 2024, 10:14
CarstenP2 skrev:
25. apr 2024, 10:00
Men skal den ikke op på 4.200v som vcds siger ved fuld åben? Den skal normalt ligge på 0.760v på tomgang står der.
Speederstilling siger samme fejl altså 0.608v. Så jeg tænkte måske den mistet trykket når spjældet ikke åbnet helt og dermed giver den speederstilling fejlen.
CarstenP2
Indlæg af CarstenP2 » 25. apr 2024, 11:51
jeg ville fokuser på disse fejl, hvis den ikke længere ligger fejlen P2015
autohu
Indlæg af autohu » 3. maj 2024, 22:35
CarstenP2 skrev:
25. apr 2024, 11:51
Problemet er løst. Som jeg sagde, p2015 udløste de andre fejlkoder :) jeg har blot skiftet manifold spjæld motoren og alle fejlkoder forsvandt. Så det er ikke altid en adapter løser problemet her. Motoren var defekt.
CarstenP2
Indlæg af CarstenP2 » 4. maj 2024, 05:05
Super
Tilbage til "Motor"
