Sidder lige og kigger på en Polo 1.6TDI med motorlampe, partikelfilter lampe tændt og glødelampe blinker.
Den skriver P2458 Regeneringsvarighed.
Når den står i tomgang er regenereringstilstanden "2". Betyder det ikke regenerering aktiv?
Diff tryk sensoren viser ca 2.5hpa og varierer. Kan det være den der er defekt?
Venlig hilsen Bo
1.6TDI P2458 Regenereringsvarighed
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: 1.6TDI P2458 Regenereringsvarighed
Det er alt for mange ting der spiller ind.
Er den tanket mere end 1/4?
Hva viser de forskellige temp.
Hvor mange km kører du dagligt de sidste dage. Og hvordan?
Osv.
Osv.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Been thanked: 94 times
Jeg har VCDS på nu. Hvilken parameter vil du gerne se.
Yes, mere end en kvart tank og temp + 70 grader.
Er den fejl kode ikke at den aldrig bliver færdig med at regenerere?
ca 60km dagligt.
Kan en 1.6 ikke regenerere i stilstand?
ca 60km dagligt.
- Sorens2
Nej den skal ud og køre.
De tre DPF temp.
Aske mængde.
Ladetryk.
Omdr.
Diff. tryk.
De tre DPF temp.
Aske mængde.
Ladetryk.
Omdr.
Diff. tryk.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Kan dette bruges?
- 16tdi.PNG (96.92 KiB) Vist 995 gange
- Tilmeldt: 17. aug 2014, 12:29
Hej. Er nysgerrig efter hvad du fik løst dit problem med.??jeg har en Touran der gør det samme.
- Tilmeldt: 15. aug 2012, 09:44
- Geografisk sted: Tvis
Hvad var løsningen på P2458
Sidder i en Octavia der gør det samme.
Jeg kan ikke rigtig få slettet fejlen uden den kommer igen med det samme.
Thomas
Thomas
