Polo 1.2 TDI kan ikke starte
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Indlæg af diskoboy » 8. feb 2018, 10:18
Min kollegas Polo 1,2 TDI Bluemotion kan ikke starte. Vi har ikke mulighed for VCDS lige nu.
Pt. har den været på et værksted hvor min kollega nu har sagt stop for at der skal laves mere, for de kan ikke finde ud af hvorfor den ikke virker (den kan ikke starte)
På fakturaen står der følgende:
Autotransport hen til værksted
Pumperelæ
Relæ brændstof
Ventil
EGR ventil
Pakning EGR ventil
Rens og test af CR-dyser
Ombytning af dyser
Brændstofilter
Miljøomkostninger
Trykreguleringsventil
MAP-sensorer
Test af CP4 pumpe
Arbejdsløn
Total: 21.238,75 incl. moms
Ovenstående er hvad der står på fakturaen - hverken mere eller mindre.
Hvilke rettigheder har man egentlig? Når jeg kigger på listen over ting der er lavet, virker det lidt som "vi skyder lidt i blinde".
Nogle bud på hvad der ellers kan være galt med den?
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Re: Polo 1.2 TDI kan ikke starte
Indlæg af Markhh » 8. feb 2018, 10:38
Er det kun i koldt vejr eller er det hele tiden, der er vidst nok noget med sw på ecuen på den motor
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 8. feb 2018, 10:57
Markhh skrev:
8. feb 2018, 10:38
Hele tiden.
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1890 times
Indlæg af GaSelle » 8. feb 2018, 13:36
De har skiftet en masse, der ikke har været nødvendigt. Uden en fejludlæsning er det at skyde med spredhagl. Jeg ville bede dem afmontere det, der var unødvendigt og betale et eller andet for fejlsøgning - og finde et andet værksted.
mobilos
Tilmeldt: 6. mar 2017, 08:27
Has thanked: 35 times
Been thanked: 39 times
Indlæg af mobilos » 9. feb 2018, 13:16
Jeg begriber ikke at de kunne udskrive regning til manden uden at bilen virker bagefter. Mage til kynisme, dobbeltmoral, bondefangeri skal man lede længe efter. Hvad med at skifte taget, bagrude + højre viskeblad? Resultaten vil være den same. :evil: Min kollega havde en lignede oplevelse med en Opel Corsa og en landsdækkende dækcenter som også kan udskrive store regninger på at udkifte nogle reservedele man normal ikke skifter. Han har betalt et sum penge til dem (ikke det de forlangte) og fik Falck til at fragte Corsaen til Opel, hvor de hurtig kunne finde fejlen.
clauspolo
Tilmeldt: 23. jan 2019, 09:32
Indlæg af clauspolo » 27. jan 2019, 11:16
Blev fejlen fundet for jeg står med samme problem har samme bil kan heller ik starte der er ik nogen fejlkoder på den så en mekanisk må der være et sted
Kristoffer_r_k
Tilmeldt: 10. feb 2019, 17:36
Indlæg af Kristoffer_r_k » 10. feb 2019, 18:01
Hej fandt i fejlen da jeg også har en bil der gør det samme? Mvh Kristoffer
Tilbage til "Motor"
