Min kollegas Polo 1,2 TDI Bluemotion kan ikke starte. Vi har ikke mulighed for VCDS lige nu.
Pt. har den været på et værksted hvor min kollega nu har sagt stop for at der skal laves mere, for de kan ikke finde ud af hvorfor den ikke virker (den kan ikke starte)
På fakturaen står der følgende:
Autotransport hen til værksted
Pumperelæ
Relæ brændstof
Ventil
EGR ventil
Pakning EGR ventil
Rens og test af CR-dyser
Ombytning af dyser
Brændstofilter
Miljøomkostninger
Trykreguleringsventil
MAP-sensorer
Test af CP4 pumpe
Arbejdsløn
Total: 21.238,75 incl. moms
Ovenstående er hvad der står på fakturaen - hverken mere eller mindre.
Hvilke rettigheder har man egentlig? Når jeg kigger på listen over ting der er lavet, virker det lidt som "vi skyder lidt i blinde".
Nogle bud på hvad der ellers kan være galt med den?
Polo 1.2 TDI kan ikke starte
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
- Been thanked: 32 times
Re: Polo 1.2 TDI kan ikke starte
Er det kun i koldt vejr eller er det hele tiden, der er vidst nok noget med sw på ecuen på den motor
- diskoboy
Hele tiden.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1890 times
De har skiftet en masse, der ikke har været nødvendigt. Uden en fejludlæsning er det at skyde med spredhagl. Jeg ville bede dem afmontere det, der var unødvendigt og betale et eller andet for fejlsøgning - og finde et andet værksted.
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Jeg begriber ikke at de kunne udskrive regning til manden uden at bilen virker bagefter. Mage til kynisme, dobbeltmoral, bondefangeri skal man lede længe efter. Hvad med at skifte taget, bagrude + højre viskeblad? Resultaten vil være den same. Min kollega havde en lignede oplevelse med en Opel Corsa og en landsdækkende dækcenter som også kan udskrive store regninger på at udkifte nogle reservedele man normal ikke skifter. Han har betalt et sum penge til dem (ikke det de forlangte) og fik Falck til at fragte Corsaen til Opel, hvor de hurtig kunne finde fejlen.
- Tilmeldt: 23. jan 2019, 09:32
Blev fejlen fundet for jeg står med samme problem har samme bil kan heller ik starte der er ik nogen fejlkoder på den så en mekanisk må der være et sted
- Tilmeldt: 10. feb 2019, 17:36
Hej fandt i fejlen da jeg også har en bil der gør det samme? Mvh Kristoffer
