Jeg har en Seat Leon 1.9 TDI fra 2008. Den melder en fejl (P2015). Men når motoren runder omkring 70 grader, så ryger den hvid og derefter begynder motoren at gå ujævnt i ca. 5 sekunder og derefter begynder gløderørspæren i instrumentbrættet at blinke.
Hvis motoren slukkes og tændes igen, så er den væk men så snart man har kørt omkring 300 meter, så kommer fejlen igen. Gasspjældet og EGR-ventil er skiftet, men dette afhjalp ingenting
Har i et godt råd til, hvad der kan være galt.
P2015 fejl på 1.9tdi fra 2008
- Tilmeldt: 31. aug 2018, 09:31
- 269_68344__1X_0_m_800_1200.JPG (27.21 KiB) Vist 294 gange
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: P2015 fejl på 1.9tdi fra 2008
Er du sikker på det er en pd motor og ikke en cr motor. Du kan evt. tage et billede af den og ligge ind
