Hej med jer,
Jeg er ved at skifte kæden på min TSI motor.
Den satte pludselig ud og kunne ikke starte og det lød som om det var kæden. Jeg har konstateret at det var det og efter en renovering af Toppen er jeg begyndt at samle igen. Nyt kædekit inkl. kædestrammer og tandhul og pakninger får den. Jeg har dog et par spørgsmål som jeg håbede at få hjælp til fra dem der har prøvet dette før.
Knasterne er blevet "låst" med vw værktøjet og cyl. 1 står med TDC. Kan jeg så være 100% sikker på at timingen er iorden?
Vil nødig have at stempler og ventiler banker sammen:-(
Derudover syntes jeg at kæden var meget svær at få på - der er stor set intet "slør". Ved at der med en rem normalt er angivet, at den må kunne bevæge sig indenfor et bestemt målområde, men ved hvad der gælder med kæde?
Håber der er en der har et gulkorn eller to:-) På forhånd tak for hjælpen.
Marlon
Kædeskift på en Touran 1.4 TSI 2008
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Kædeskift på en Touran 1.4 TSI 2008
Låseplade bag i knastakslerne , mikrometer ur ned i cylinder 1 , Tandhjulene løst på knastakslerne , kæden på , spænd boltene til tandhjulene let , ta kæden af , spænd tandhjulene med korekt moment , på med kæden igen , tjek at stemplet stadig er i top inden for tolerencen
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Norn: Af nysgerrig skal jeg lige hører hvorfor du piller kæden af imens du spænder hjulene? Det har jeg aldrig hørt om - eller gjort selv?!?
Jeg plejer at lægge kæden på krumtap, indsugningsknast med løst hjul, og derefter sætter udstødningsknast hjulet ind i kæden og sætter så hjulet løst på med en bolt. Træk splitten i strammeren og spænd alle hjulene fast...
- These users thanked the author Jettadriver for the post (total 2):
- Marlonvip • allandelonche
... others impressions!
Choose your own style!
- Tilmeldt: 16. apr 2011, 13:52
Tak for svarene foreløbig.
Ja der er brugt ur til at stille cyl. 1.
Det er også fremgangsmåden jeg har brugt, men kæden er bare sindsyg stram..... burde den ikke let gå på tandhjulene, for derefter at blive strammet op af olietryk/opstrammeren?
Jeg piller det af og prøver forfra.
Endnu engang tak for jeres svar
- norn
Om det er strengt nødvendigt eller ej ved jeg da heller ikke helt , men jeg gør det bare for ikke at rykke med nogen af tandhjulene når der spændes hårdt tilJettadriver skrev: ↑5. sep 2018, 19:30Norn: Af nysgerrig skal jeg lige hører hvorfor du piller kæden af imens du spænder hjulene? Det har jeg aldrig hørt om - eller gjort selv?!?
Hej alle,
Jeg ville lige skrive afslutning på dette indlæg fra i sommers.
Jeg havde desværre fået et sæt tandhjul der ikke passede med den leverede kæde og derfor var det ikke til at få sat på.-(
En tur hos vw med de forskellige dele for at få bekræftet at det ikke passede sammen. Jeg fik smidt det rigtige i og nu lyder motoren perfekt:-)
Jeg mangler dig at få slettet fejlkoden på motoren, så hvis der er en i Ballerup området der vil tjene lidt, må de gerne skrive.
Eller kender en med vagcom der kan hjælpe komme jeg gerne til dem.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
