Hej venner, håber i kan hjælpe.
Når min bil kommer op på omkring 12-1400 omdrejninger, så laver den er sær ryste/tikke lyd omme fra motor rummet, som om noget sidder lidt løst. Men kun ved de omdrejninger. Det er ofte heller ikke til at høre før jeg kommer op over 80 grader i vandtemperatur. Kan nogen af jer have en Forestilling om hvad det kunne være.
Nogen mener det kan være luftfilterkassen der sidder løst, men synes bare den sidder ret godt fast.
Bilen er en Scirocco 2.0 TDI 170hk fra 2011
En sær tikke lyd fra motoren 2.0 TDI 2011
- Tilmeldt: 3. nov 2018, 06:13
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 32 times
Re: En sær tikke lyd fra motoren 2.0 TDI 2011
Sikket dyserne der tikker efter dieselgate opdateringen.
de får et højere arbejdstryk, og lyden bliver mere markant, når der er koldt udenfor.
Edit. så lige bagefter det er over 80grader, så er det ikke sikkert det er dyserne.
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 14:55
- Geografisk sted: Kastrup
Jeg har nøjagtig samme problem men synes det er lige meget om bilen er kold ellert varm
Skoda superb 2.0 170hk
Mangler du et Band til din Fest?
Så Kontakt mig,
20 mands Big Band, Rock, Pop, Standard og Latin.
Kopi Band med musik fra 60'er og frem til nu.
Bands kan evt. suppleres med Dinner Pianist før bandet går på. eller DJ før og efter.
Så Kontakt mig,
- Been thanked: 125 times
min CFJA motor ( 170 hk touran 2012 ) gør det også, det er HT-pumpen der siger det, den gør det ikke i tomgang, men først når den er på 1050 rpm. og ikke de første 7 sek. efter den er startet ??
VCDS mm
VCDS mm
