Min kære Touran hakker i motoren efter kort tids kørsel efter at den er startet kold. Den opfører sig som om at den går på 3 cylindre. Kører ad r.... til. Hvis jeg så lader den løbe i frigear eller tar koblingen og gir den gas kan den næsten ikke ta omdrejninger.
Hvis jeg så slukker den ,( og det er kun efter et par minutters kørsel) og tæller til 2 og starter igen så opfører den som om intet var hændt overhovedet og bilen kan køre uden problemer indtil at den blir kold igen.
Er der nogen der har haft samme problem.
A
