Sod i motor i Fabia 1,4 16v 100HK Benzin
Dsign4u
Tilmeldt: 6. feb 2019, 19:30
Indlæg af Dsign4u » 6. feb 2019, 19:41
Jeg har en Fabia Combi 1,4 16v 100HK fra 2000, hvor motoren soder til og ikke kan starte, når det er fugtigt i vejret.
Ind imellem, hoster og hakker den under kørsel og skal slukkes og tændes igen.
Bilen har stået stille i nogle måneder, inden jeg købte den, hvilket havde givet lidt kondens i kabinen.
Motoren har været skilt ad og den har stadig samme problem.
Hvor kommer denne sod/kondens evt. fra i en benziner? Mekanikeren har lidt opgivet projektet, da en tester ikke giver svar.
DanielSan
Tilmeldt: 11. apr 2016, 18:26
Has thanked: 78 times
Been thanked: 23 times
Re: Sod i motor i Fabia 1,4 16v 100HK Benzin
Indlæg af DanielSan » 11. feb 2019, 12:34
Min far tøffer rundt i samme bil, og kører helt præcist som en pensionist - små kolde ture, meget langsomt.
Jeg låner blot bilen og giver den høje omdrejninger og tanker V power og smider en flaske RedeX i hvert halve år. Jeg har ingen ide, om det reelt virker, men det er da et billigt forsøg.
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 11. feb 2019, 18:37
Den kører med egr ventil.
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 11. feb 2019, 18:45
Når det kun er i fugtigt vejr,
så kig på tændingskabler og tændspole.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Tilbage til "Motor"
