Renoveret turbo 170 pd, trækker ikke som den skal
Philip
Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:00
Geografisk sted: Arden
Been thanked: 24 times
Indlæg af Philip » 11. feb 2019, 20:05
Min skod-spand, aka Altea FR TDI fra 2006, har for det første stjålet alle mine penge. Ikke nok med det volder den stadig problemer..
Turbo var færdig da jeg købte bilen, dvs. at vingerne var deforme og slør. Den blev renoveret, det blev vurderet at var et sats værd, med nye vinger, lejer og pakninger. Både før og efter renovering, synes jeg ikke at den trækker som den skal.
Man kan først mærke turbo omkring 1800 omdrejninger, under kan jeg trykke speeder i bund og den kan næsten ikke trække sig selv. Selv på landevej med 80-85, er jeg ofte nød til at gear ned i 5 fordi den ikke kan trække i 6. En gang i mellem synes jeg den kører anderledes, hvor den trækker pludselig meget bedre, som om der har været en løs forbindelse.
Spørgsmål - har i prøvet lignende?
Kan der være noget i det variable som kan justeres?
Kan der være el fejl der gør ladetryk ikke er korrekt?
Der er udlæst fejl med vagcom - ingen fejl.
Havde i "bare" smidt en ny turbo på? :roll:
på forhånd tak..
Tilbage til "Motor"
