Jeg har en VW Passat 1.6Tdi Bmt 105 Hk Variant 7/2012 hvor glødelampen er begyndt at lyse en gang imellem hvor den så går på nødprogram.
Nogle der ved hvad der er galt og hvordan problemet løses ?
Den har tidligere fået en opdatering på værkstedet pga. dieselskandalen.
Glødelampe blinker
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Glødelampe blinker
Det kan være ret mange ting... Der skal tester/VCDS på, alt andet er løst gætværk.Poulsen44 skrev:Hej
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg smider et par jetoner på EGR relateret
Men som kGlerup skriver - få lige VCDS på, så skal en udlæsning nok give et brugbart fingerpeg.
Jeg kan da også gætte...
EGR bøvl er ofte ledsaget af dårlig motorgang..
Mit bud er defekt differenstryk føler til DPF.
Har prøvet det et par gange eller tre...
- norn
- Been thanked: 171 times
Jeg gætter på EGR køler
