Fejl på brændstofpumpen (N276)
Winwin
Tilmeldt: 2. feb 2018, 23:01
Indlæg af Winwin » 19. feb 2019, 12:52
Hej.
Det drejer sig om en VW Touran 1.4 TSI fra 2009, motorkode BLG.
(Den har fået en erstatningsmotor sat i efter et stempel flækkede og ødelagde... ja alt.)
Den har fungeret fint siden, men var lige 1-1,5 sekund længere om at starte end før. Da det blev koldt begyndte den at gå ud på første start på dagen medmindre jeg gav 1500-2000 Rpm i 5-10 sekunder - hvorefter den kører helt som normalt.
Mekaniker har nu fejlsøgt den og siger den eneste fejlkode der er er på brændstofpumpen (specifikt trykfordeleren N276). Han er en god fyr og anbefaler mig at køre videre i den, da det ikke vil give følge-skade og så skifte den når den står af.
Jeg har dog læst lidt herinde og set nogle nævne knastkæde i forbindelse med denne fejl og bliver nu bekymret - har I set sådan en pumpe gå i stykker før og kan det være et tegn på noget mere alvorligt?
Mange tak for et godt forum
Chrizzannn
Tilmeldt: 15. okt 2019, 15:53
Re: Fejl på brændstofpumpen (N276)
Indlæg af Chrizzannn » 16. okt 2021, 11:48
Min touran tsi fra 07 gør det samme.
Den melder fejl på
Fuel pressure regulator n276.
Den er også længere om at starte, den er længe om at bygge brændstoftrykket op, inden den starter.
Den hakker og sprutter nogle gange om morgenen, og den misfire på cylinder 2 og 3 til tider. Vil ikke tage mere end 3000 rpm.
Højtrykspumpen levere kun 15-25 bar, hvor den skal lave 50 bar. Og så snart man slukker bilen falder brændstoftrykket med det samme, den skal holde trykket!
Har du samme erfaringer med din?
Vh Christian
Syndicate
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:15
Geografisk sted: 7100 Vejle
Has thanked: 369 times
Been thanked: 170 times
Indlæg af Syndicate » 16. okt 2021, 16:26
Jeg kan se at medlemmet der har skrevet dette emne, ikke har været aktiv længe :)
Senest aktiv:18. apr 2020, 11:12,
Bare at du måske ikke skal forvente repsons fra trådstarter :/
These users thanked the author Syndicate for the post:
Chrizzannn
Tilbage til "Motor"
