EGR output test
Pharmand
Tilmeldt: 3. feb 2018, 00:54
EGR output test
Indlæg af Pharmand » 7. apr 2019, 08:31
jeg bøvler med nogle motor problemer vcds antyder jeg har problemer med egr ventilen, når jeg køre en output test på egr ventilen i vcds åbner ventilen men den lukker ikke helt. hvis jeg hjælper den lidt lukker den helt i desuden hyler egr ventilen.
er det tegn på den skal udskiftes ?
Sendt fra min SM-G965F med Tapatalk
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Re: EGR output test
Indlæg af Joker22 » 8. apr 2019, 12:27
Hvilken motor er der tale om??
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Pharmand
Re: EGR output test
Indlæg af Pharmand » 8. apr 2019, 14:39
Joker22 skrev:Hvilken motor er der tale om??
1,9 tdi bluemotion 2010
Pharmand
Re: EGR output test
Indlæg af Pharmand » 8. apr 2019, 14:40
det er en passat :)
Joker22
Re: EGR output test
Indlæg af Joker22 » 8. apr 2019, 15:31
Hvis den er til at komme til, ville k
Jeg prøver afmontere den og rense den, det gjorde jeg med min. Dog en 2.0
Pharmand
Re: EGR output test
Indlæg af Pharmand » 8. apr 2019, 15:32
Joker22 skrev:Hvis den er til at komme til, ville k
har renset den men jeg prøvede at teste den i vcds det var som om den ikke ville lukke helt under testen
Joker22
Re: EGR output test
Indlæg af Joker22 » 8. apr 2019, 15:36
Har du haft den af og renset den, eller renset den med spray, men den køre?
Pharmand
Re: EGR output test
Indlæg af Pharmand » 8. apr 2019, 15:40
Joker22 skrev:Har du haft den af og renset den, eller renset den med spray, men den køre?
den har været afmonteret og renset den var også afmonteret under testen i vcds selvfølgelig med stikket i :)
Tilbage til "Motor"
