Jeg har en Passat 2.0 tdi (170 hk) fra 2008. Den har kørt ca. 250.000 og kører som sådan fint.
Mit problem er at den lugter. Holder jeg stille i tomgang på en parkeringsplads så kommer den syrlige MEGET kraftige diesel lugt meget hurtigt. Syntes det er meget slemt. (og det har ikke altid være sådan)
Bilen har indenfor det sidste år fået skiftet/renset følgende (i den rækkefølge)
Ny turbolader
Indsugningsmanifold/EGR ventil renset i ultralydsbad
Nyt partikelfilter
Ny tryk sensor
Nye gløderør
Når man starter den fra kold kommer den med en lille røgsky, men den ryger ikke eller andet når man giver gas.
Har forsøgt en periode og tanke den dyre diesel hos Circle-K samt give den rens hvergang jeg tanker men det ændrer ikke noget.
Bilen kører fint og accelererer fint.
Alle forslag modtages......
Min bil lugter !!!
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Re: Min bil lugter !!!
Har du kigget efter evt utætheder omkring turbo/kat?
Kan også være “udluftningsgællerne” der sidder bag bagkofangeren der er utætte. Det var de på min gamle golf og fy for den, det stank. Sidst men ikke mindst kan det være en utæt/manglende drænprop (måske i hjulbrønden til reservehjulet)
Håber du finder fejlen
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
- Tilmeldt: 3. dec 2016, 19:42
Lugten er også slem når du står udenfor bilen - være end den burde.
Jeg tror derfor det er noget motor problem fremfor at lugten kommer ind i kabinen.
