Hjælp min bil Passat b7 tdi 6gear. Hvis jeg vugger den med slukket motor , lyder der klonk lyde, kan det være ophæng? Eller svinghjul.
Ryster i undervogn når der acc roligt eller ved jævn fart, kraftig acc ingen problemer.
Når bil vugges i gear giver det klonk lyde
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 420 times
- Been thanked: 250 times
Re: Når bil vugges i gear giver det klonk lyde
Det kunne være dit svinghjul, der skal skiftes. Hvor langt har bilen kørt?
- These users thanked the author Passatg 3c for the post:
- Jemo1975
VAGs i huset lige nu:
- Tilmeldt: 3. jul 2017, 08:14
Den har kørt 232453 km. , og er årgang 2012.
Kan et værksted stille en brugbar diagnose , da jeg ikke bare vil ha skiftet stumper for sjovt.
Passat b7 , 2.0 tdi, 2012, cffb, bor i Billund
Det er iøvrigt værst ved 1500-1900 omdrejninger,
Mekaniker siger det måske et ophæng , bliver checket mandag.
- Ghettoadam
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 32 times
Lyder som det, jeg var ramt af for et par måneder siden. Det kostede en ny kobling, da den næsten eksploderede.
Skiftede svinghjul og udrykker leje ved samme lejlighed, til en opgraderet.
- IMG_20180924_160220.jpg (76.78 KiB) Vist 501 gange
- These users thanked the author Ghettoadam for the post:
- Jemo1975
Hvad havde din gået af km? Og hvad måtte du slippe for det? Kan nemlig ikke selv skifte
Hvad havde du af symptomer?
Hvad er en opgraderet?
- Ghettoadam
Min havde gået 176000, men er optimeret, så det var forventet, at den skulle skiftes. Jeg hjalp selv med at skifte den og fandt et kobling sæt på ebay, en sachs som var nomeret til et moment på 500.
Men prisen for kobling, svinghjul og udrykkerleje løb op i ca 3 kilo. Hvis man så regner med ca 3 værkstedstimer, så har du en ca pris.
Status.. ifølge værksted.. det var ikke ophæng.. ej heller svinghjul.. begge dele er ok.. et defekt gløderør ( cylinder 3) og deraf problemer med regenerering og sod..
skal ud at køre senere i dag så håber det løste problemet, turen hjem 2 km virkede den gladere og standsning af motor var mere blødt en ellers..
men tusinde tak for jeres svar/bud
