Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
Min Seat Leon 1.5 TSI EVO (110 kW) fra oktober 2018 opfører sig underligt når motoren startes driftsvarm.
På videoen i linket nedenfor har motoren været slukket i 5 min efter at have kørt 54 km på 1 time og 7 min., altså godt driftsvarm.
Jeg har oplevet det værre end vist på videoen. Da hoppede omdrejningstælleren nærmest mellem 700 og 1500 omdr./min., men jeg kan ikke gennemskue hvad der får den til at gøre det i større eller mindre grad.
Mønstret er altid det samme. Først en halv minuts tid med svingende tomgang hvorefter motoren falder til ro på 700 omdr./min.
Iflg. forhandleren hvor bilen er købt er der ingen fejl at udlæse og de afventer derfor den længe ventede softwareopdatering som skal løse problemerne med ujævn motorgang i opvarmningsfasen.
Problemerne med ujævn motorgang i opvarmningsfasen kan man læse om rigtig mange steder på nettet hvor ejere af VW, Skoda og Seat med denne motor giver relativt enslydende beskrivelser af problemet og også her på VAGCARS.
Problemet vist på videoen har jeg endnu ikke fundet andre som har beskrevet for denne motor, og derfor tror jeg der er tale om en fejl på min bil som ikke har med softwareopdateringen at gøre.
Inden jeg for alvor begynder at slå i bordet hos forhandleren er jeg nysgerrig efter om andre med samme motor også oplever svingende tomgang ved start af driftsvarm motor a'la det på videoen.
cnp-vag
cnp-vag
- Tilmeldt: 21. apr 2014, 19:45
- Geografisk sted: Hinnerup
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 4 times
Re: Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
Har samme udfordring på min 1,5 TSI EVO. Det skulle afhjælpes når den nye software til motoren er klar. Har hørt der ligger en version klar til test på udvalgte stelnr, men den er endnu ikke frigivet.
Så vi må væbne os med tålmodighed og holde forhandlerne til ilden
VW Passat Variant 1,5 TSI Highline Premium m. DSG...og lidt ekstra lir
- Tilmeldt: 5. jul 2017, 21:05
- Been thanked: 6 times
Ja, synes også vi oplever det på vores Leon 1.5. Og de første 10 sekunder vi kører i den, når den gør det der, hopper den lidt.. Men ved første gearskift forsvinder det mere eller mindre. Synes nu mest det er når bilen er kold..
- Tilmeldt: 23. apr 2019, 07:12
Samme med min Leon 1,5 130Hk BM .. Når den er kold, kan den gå ujævnt og har nemt ved at lave "kænguru" indtil den kommer op i fart så er det væk.
- Tilmeldt: 7. jan 2019, 19:45
Har det samme problem passat 1.5 150ps dsg.
VW siger der kommer en løsning.....
De vil gerne snakke om fejlen men vil ikke skrive om det i mail
Hvordan kan vi lægge pres på dem??
- Been thanked: 32 times
Altså der er en læsning på vej som de højst sandsynligt arbejder rimelig intenst på at få færdig men også få lavet den så det faktisk virker. Så hvorfor ikke lige se tiden lidt an og vent til den opdatering kommer ud istedet for at være en sur gammel mand ?
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 163 times
Fordi problemet har været kendt i over et år? Hvor mange år synes den glade lille dreng at de skal have til at rette fejlen?
Har læst i en artikel fra fagfolk at problemet formentlig er opstået i et forsøg på at leve op til miljø krav.
Den køre så magert at den sætter ud
Og ja det kan da sagtens løses... Men det bliver svært når den er wltp godkendt.
Det er måske en forklaring på at det tager lang tid og måske ikke bliver løst på de biler som når at blive leveret.
VW kalder også denne fejl for en karakteristika og ikke en fejl ved 1.5tsi evo med wltp6 godkendelse..
Så jeg ved sku snart ikke
Vi har også prøvet at sælge den hos en anden forhandler.... Men nej sådan en bil vil han ikke købe han siger at den køre meget dårligt.
Hej alle sammen
Så er der nyt i sagen om 1.5tsi evo
I England blev der frigivet software for snart 3 uger siden.... De skriver at det virker
Jeg skal prøve det i morgen.
- These users thanked the author Thomas passat for the post:
- Passatg 3c
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 186 times
Giv gerne en melding. Jeg føler egentlig ikke vi oplever problemer med vores 1.5, men det er da altid interessant at følge lidt med uanset.
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 96 times
Skulle det hjælpe på kænguru hopperiet i kold tilstand?Thomas passat skrev: ↑8. maj 2019, 19:51Hej alle sammen
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Har nu kørt min første tur i bilen, efter opdatering af software
Min bil er Passat variant 1.5 tsi dsg higline prem. Det kan siges meget kort. Glem alt om den snak omkring dq200 dette var en software fejl. Alle mine fejl er helt væk og den køre nøjagtigt som en vw skal køre.
Så skynd jer ned til jeres lokale vw pusher for at få den opdatering til 1.5tsi evo med dsg og uden.
Lad mig høre hvordan det går.
VW får lige en stjerne af mig.
Vh. Thomas
Vh. Thomas
- kchung
Ved du om det er alle 1.5 TSI der er softwareopdatering uden til, eller er det kun 150-hk versionen?
Har ikke hørt om det kun er 150hk
Men hvis der også er problemer med 130hk så tror jeg det kommer hurtigt da det er en sag vw gerne vil have udryddet.
De trænger til en god periode uden for meget bøvl.
- Tilmeldt: 21. aug 2018, 21:18
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Fedt, tillykke! Så når du skriver ‘glem alt den snak om dq200...’, betyder det så at den SW opdatering også har fjernet det med at den glider i koblingen, eller hvordan skal det forstås?Thomas passat skrev: ↑9. maj 2019, 17:19Har nu kørt min første tur i bilen, efter opdatering af software
Vh. Thomas
Hej ThomasThomas passat skrev: ↑9. maj 2019, 17:19Har nu kørt min første tur i bilen, efter opdatering af software
Vh. Thomas
Hos hvilken forhandler er det udført? Og har du noget specifik info eller noget du kan dele. Min skal ind med noget andet d. 20.5, så ville da være fedt hvis de lige lavede det samtidigt
Mvh Sørensen
Kan desværre ikke oplyse navn på forhandler.
Min vej til den opdatering er godt arbejde fra min forhandler samt at jeg har lagt så meget pres på VW Danmark som det var muligt.
Jeg tror på at man kan komme langt med en god dialog.
VW Danmark er jo også uden mulighed for at løse problemet, hvis vw Tyskland ikke har frigivet en løsning.
Så skriv til vw i Ballerup.
Der er helt sikkert en løsning til os alle
Vh. Thomas
Vh. Thomas
Den opdatering har ikke noget med dq200 at gøre.
Min glider ikke i koblingen. Så hvidt jeg ved er der på passat 1.5 kommet en ny type kobling
PS. Det er en oplysning fra et forum i UK. Så ved ikke om det passer.
- Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
- Been thanked: 16 times
Google siger
TPI 2048749/5
TPI 2048749/5
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
2020 VW e-Golf
Tidligere:
Er der nogen der ved om opdateringen er kommet til Leon? Skal forbi værkstedet i næste uge, og vil i så fald lige få dem til at opdatere den.
Da jeg var forbi mit værksted i begyndelsen af ugen fik jeg at vide at softwaren endnu ikke var frigivet til min bil.
Så du må spørge dit eget værksted hver gang du taler med dem.
Og lad os andre vide hvis du får den ny software.
cnp-vag
Med suk i stemmen fra værkstedet fik jeg af vide den ikke var klar endnu i sidste uge...de har vist mange der spørger, så de glæder sig ligeså meget som os andre.
- Tilmeldt: 25. mar 2018, 22:15
- Has thanked: 13 times
Var til service i dag med vores Golf 1.5 TSI EVO. Det var meningen at vi skulle have lavet software opdateringen. Men da de begyndte på det, fik de at vide, den er blevet trukket tilbage igen
I følge værkstedet havde de lagt den på en anden Golf i sidste uge.
Var forbi værkstedet med min Leon i dag. Ingen opdatering var klar, fik jeg at vide. Skal forbi igen inden for den næste rum tid. Så får jeg lige tjekket igen.
- Tilmeldt: 28. maj 2018, 18:12
Jeg har snakket med en værkstedschef (en af naboerne) i dag, og han fortalte at de var klar til og tage imod SEAT. Der var ikke noget om hvornår de var klar til VW.. jeg tænker at det bliver snart..
Sendt fra min BLA-L29 med Tapatalk
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
- Been thanked: 108 times
det er mere end en uge siden min VW Passat blev opdateret - så VW er klar
ID.5 PRO Performance 2022
Hvor henne? I Holbæk er de ikke klar..kuno skrev:det er mere end en uge siden min VW Passat blev opdateret - så VW er klar
VW Vejle - jeg havde lidt skriveri direkte til VW Danmark - så var de lige pludselig klar med en opdatering
- kennyB
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 14:32
- Geografisk sted: Vamdrup
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 10 times
Har det stadig gjort en positiv forskel?
KennyB
VW ID.4 Pro Performance 2023 SW 3.1
VW Polo 6R 1.2 TSI
VW Passat B8 Variant 1,5 TSI ACT Comfortline Premium DSG + DK LED, DK Navi, LED HIGH, DLA, PLA, varme I rattet, Webato benzin fyr.
VW Passat B7 Variant 2012 Comfortline 2.0 TDI 170HK DSG - Solgt
VW Passat B6 Variant 2007 Comfortline 2.0 TDI 170HK - Solgt
VW Polo 6R 1,2 TDI BlueMotion - Solgt
