Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
Altså mit Seat værksted mener at der ingen problemer er med dsg7 dq200. Så må en hakkende motor nærmest være en nada i den sammenligning.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
For Seat i Odense gælder åbenbart det samme som for Skodaforhanderen der tidligere var oppe at vende her i tråden: Enten er din forhandler ualmindelig inkompetent eller også fylder de dig med løgn. Ingen af delene taler til deres fordel.dynis0406 skrev: ↑10. okt 2019, 17:09Jeg har en ateca 1,5 tsi dsg med nøjagtigt samme problem som bliver beskrebet, har for en uge siden bestilt tid ved seat i odense for at få dem til at kikke på problemet.
I dag var jeg så for at aflevere bilen, så vi i morgen kunne med en mekaniker vise dem problemet.
Da jeg var for at aflevere bilen nævnte jeg at jeg har fundet et forum, og problemet er velkendt, sjovt nok sagde seat Odense de aldrig havde hørt om det.
Prøv evt. at google efter "1.5 tsi problem" og du vil se at problemet efterhånden er erkendt på både DACA og DADA 130 og 150 hk udgaverne og både med manuelt gear og DSG. Det her er ikke længere helt så hemmeligt som tåberne hos VAG kunne ønske: https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8
Som du kan se af det udsnit jeg tidligere lagde op fra TPI 2050266-7 så afventer man også ny software til motoren i din Ateca, eller det gjorde man i hvert fald den 18. juni da dokumentet blev frigivet.
Her ville det nok være på sin plads hvis din forhandler fik hovedet ud af røven og undersøgte hvorvidt opdateringen siden da er blevet frigivet til din bil.
Under alle omstændigheder skal du nok forvente at nogle af pengene du bruger på Erwin bliver smidt ud af vinduet. Du kan minimum købe adgang i én time (jeg husker ikke prisen 5 eller 7 Euro mener jeg) og du skal bruge lidt tid på at lære at navigere rundt derinde.En anden ting, cnp-vag omkring Edwin, skal man bruge sit stel nummer for at se om ens seat er at finde med de problemer på den side, grunden til jeg spøger er inden jeg smider penge efter det, da jeg jo ikke har min bil lige PT.
I Erwin kan du søge på både stelnummer og modellen så du kan altså godt fremsøge info uden at have din bils nøjagtige stelnummer.
Husk at holde os andre opdateret så vi kender til evt. fremskridt i sagen.
cnp-vag
- Tilmeldt: 16. jul 2019, 23:15
Jeg skal køre en tur med seat mekanikken i dag her kl 09.00 i kold tilstand.
Jeg går til stålet, og nævner det du skriver om de forskellige sw opdateringer.
Jeg smider lugt penge efter Edwin og øver mig lidt
Jeg skal nok vende tilbage senere i dag efter bilen har været inde på værkstedet, og se hvad de har gjort, og om det hjælper.
Tak for hurtigt svar.
Jeg håber du får løst problemet men hvis softwareopdateringen ikke er frigivet endnu kan mekanikeren ikke gøre noget.dynis0406 skrev: ↑11. okt 2019, 01:39Jeg skal køre en tur med seat mekanikken i dag her kl 09.00 i kold tilstand.
cnp-vag
- Tilmeldt: 30. mar 2014, 12:54
Dynis. Hvad blev dagens statuscnp-vag skrev:Jeg håber du får løst problemet men hvis softwareopdateringen ikke er frigivet endnu kan mekanikeren ikke gøre noget.dynis0406 skrev: ↑11. okt 2019, 01:39Jeg skal køre en tur med seat mekanikken i dag her kl 09.00 i kold tilstand.
cnp-vag
Sendt fra min LYA-L29 med Tapatalk
- These users thanked the author doctor6000 for the post:
- dynis0406
Hej alle. Konen hentede bilen ved seat, og den kører som den skal siger hun, her til morges kørte hun afsted igen, hun syns den køre uden de kold start problemer.
Jeg kører en tur i morgen tidlig for selv at teste det, så skal jeg nok komme med en opdatering
Det mest sjove ved det var at mekanikeren mente det var normalt, da koblingen jo var kold, der fik jeg ham også forklaret, det var snak fra de varme lande.
Han ville opdatere motor samt det modul som styrer den app vi har"min seat", for sjov nok kender de ikke til motor problemet, men han sagde med det samme da han så det app modul, det kunne drille bilen.
Jeg vender tilbage efter en par kold start ture
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 238 times
Hej.
Det samme oplevede vi og vores opdatering holder endnu. Starter og kører uden nøkker. Fik af vide at motor får for lidt at leve a’.
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Hallas. Hvilken model bil og hvornår fik du opdateringenHallas skrev:Hej.
- dynis0406
Skoda superb 1.5 tsi dsg evo.
Årgang 2019.
Opdateret 11/9. Skoda Fredericia
Årgang 2019.
Hilsen Hallas
- Tilmeldt: 27. jun 2019, 06:49
Hej.
Som omtalt skal jeg have motoren på min Golf 1.5 tsi med dsg, opdateret d. 18. Okt, i mellemtiden vil jeg lige spørge til om der er nogle her som oplever/synes det er irriterende at dsg gearet skifter ned ved på løb, uregelmæssigt, til tider ved let påløb begynder nedgearing og dermed stigende omdrejningstal, helt op til 4.000 motoromdr. fænomenet forekommer både med og uden fartpilot.
Værkstedet ryster lidt på hovedet og mener det må være normal motorbremsning.
Jeg oplevede det også, men i meget mindre udstrækning i min tidligere Golf 7, 1.4 tsi med dsg. Den bil kørte iøvrigt 10 gange bedre end min nuværende, både motor og gearskift.
Golf 1.4 skiftede op i gear ved 1400-1500 omdr, hvorimod 1.5 'eren skal helt op på 1900 omdr før skift, og til tider højere, vældig irriterende.
Prøv at fortælle lidt om jeres erfaringer med ovenstående.
Hilsen Møller
Hilsen Møller
Godmorgen alle.
Efter min ateca 1,5 tsi dsg blev opdateret fredag, har jeg her til morgen kørt en kold start tur,,,, og sikke en fornøjelse, ingen hakken, lækkert.
Når den skifter gear har den heller ikke de svingninger i omdrejningerne, altså når den skiftede så kørte den lide for meget op i omdrejninger syns jeg.
En meget positiv tur efter besøg på værkstedet.
Dejligt at høre.dynis0406 skrev: ↑13. okt 2019, 06:50Efter min ateca 1,5 tsi dsg blev opdateret fredag, har jeg her til morgen kørt en kold start tur,,,, og sikke en fornøjelse, ingen hakken, lækkert.
Fik du noget info om hvilken softwareversion der er blevet lagt i motorstyringen?
Det jeg er interesseret i er at finde ud af om det er en nyere version end den som er nævnt i TPI 2050266-7.
cnp-vag
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 72 times
Bliver disse ændringer så også implementeret i den software der benyttes til tuning, eller er de i forvejen så gode at fejlene med DSG allerede er fikset?
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Men.. DSG er vel ikke temaet i tråden her ?
Konen fik intet papir med fra værkstedet, jeg kontaktede dem for at høre om jeg fik et stykke papir på hvad der var lavet, de svarede at jeg kunne se det på min digitale servicebog, men i dag kan jeg stadig ikke se noget.cnp-vag skrev: ↑13. okt 2019, 21:12Dejligt at høre.dynis0406 skrev: ↑13. okt 2019, 06:50Efter min ateca 1,5 tsi dsg blev opdateret fredag, har jeg her til morgen kørt en kold start tur,,,, og sikke en fornøjelse, ingen hakken, lækkert.
cnp-vag
Jeg kontaktede dem igen i dag, og jeg kunne bare køre forbi og få et stykke papir på hvad der var lavet. Tænker lidt at ringe og høre om de vil oplyse det over telefonen hvilken software de har smidt i.
Jeg vil bare lige nævne igen, det er en helt anden bil jeg har fået, nu nyder jeg at køre i den, plus at køre i manuelt skift, der skifter den bare som en drøm.
Hej.
Lyder dejligt. Digital servicebog, hvor finder jeg den. Er jo novice.
Hilsen Hallas
Du finder den på digitalservicebog.dk eller som app, men jeg syns ikke den virker.. Men prøv.
Prøvet, men kan ikke få Skoda Fredericia frem.
Gemmer link og prøver senere
Hilsen Hallas
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
De har registreret det på erwin. Der har du også den digitale servicebog
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Tilmeldt: 19. okt 2019, 19:40
- Been thanked: 9 times
Hejsa
Ja hvor skal jeg starte....ALT bliver godt til sidst
Købte den 6.6.19 en Golf 1.5 TSI EVO DSG7 fra Dec 2018 hos VW ******* med 6000 km på uret og troede jeg havde købt den skønne Golf med DSG gearkasse meeeennn lige fra starten var jeg absolut ikke tilfreds med gear skiftene !! fra 1 til 2 og 3 til 4 lød som svinghjulet skulle skiftes osv og små hak i de andre gear - ren helvede når man lige brugt mange penge !!
Ringede til sælger og han mente ikke de havde nogle kunder med samme problem - bullshit ! OK begyndte så at søge på nettet og fandt dette forum andre med samme problemer - skønt så er jeg ikke den eneste tossede kunde
Fik fat i byens VW forhandler (ikke hvor bilen er købt) og talte med en gut på værkstedet, som først sagde de ikke havde haft nogle problemer - same bullshit ! herefter fortalte jeg ham om dette forum og de andre forum's rundt på nettet som absolut ikke ville anbefale andre at købe en VW osv ! sååå sagde han "OK jeg har faktisk 8 biler med samme problem som dig ! men VW kender problemet og arbejder på en ny opdateret software til motorstyringen" nice !
Efter at have vente en måned siden samtalen, fik jeg i torsdags denne nye software og FUC* bilen er en hel anden bil ! DSG kører super blødt som den skal )))) ingen støj mellem gear skift ! hverken op eller ned !
Derfor ring til jeres forhandler og sig de kan få denne motorstyring software NU !
Eneste problem som ikke er løst endnu - vibrationer mellem 2500 og 3000 rpm fra instrumentbrættet !
Hilsen
Carsten - Nu en glad Golf ejer
Hilsen
- Tilmeldt: 17. sep 2019, 09:13
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 13 times
- Tilmeldt: 5. aug 2013, 14:51
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 15 times
Skal have opdateret min t-roc på tirsdag, glæder mig til at se om det afhjælper problemet.
- Tilmeldt: 1. jul 2017, 22:38
Jeg fik opdateret min bil i onsdags og må indrømme at det er blevet bedre på visse punkter.. men jeg har stadig hårde gearskift fra 3 til 4 gear
Hej.
Så blev min Golf 1.5 tsi dsg opdateret i fredags, og alle problemer er løst, bilen kører som en Golf skal køre.
Da jeg forespurgte om andre her havde problem med gearskift, var der lidt tvivl om det spørgsmål hørte til her i tråden. Det kan jeg så sige at det i allerhøjeste grad har, for bilen skifter nu gear som den skal, helt som jeg har oplevet på min tidligere Golf som jeg har haft i 6 år.
Det er lang tid at vente, faktisk 12 mdr for at få en ny bil til at køre som den skal, men det må jeg så glemme og være glad for at det er ok nu.
Mvh Møller
Mvh Møller
- These users thanked the author T-roc-golf for the post (total 2):
- mking • havsgaard
- Tilmeldt: 28. maj 2018, 18:12
Er der nogen der vil ud med hvor/hvilke værksted de har fået opdateret?
VW Holbæk kender stadig ikke noget til noget, og jeg vil gerne kunne sige hvor og hvad der er blevet opdateret.. er det stadig den tidligere nævnte tpi eller??
Jeg tænker at der må være en VW mekaniker her på forummet som læser med i denne tråd som måske kan svare??
Dennis
Sendt fra min VOG-L29 med Tapatalk
Dennis
Meget spændende!
Min golf med samme motor trænger også til det. Hvis du er den af jer der har fået lavet det er fra Kbh, må i meget gerne sende mig en PB, hvis I har lyst..
Hej.
Når motor er 1.5 tsi dsg evo, er opdatering så forskellig fra bilmærke til bilmærke.
Nogle har jo fået gavn af opdateringer på tværs af mærker.
Så forstår ikke at div. forhandlere ikke har hørt/set noget om problemet.
Bla. det at motor kører meget magert og derfor kan hugge i kold tilstand
Hilsen Hallas
S E kronsbjerg Odense, men de vil ikke ud med hvilken sw version de har smidt i minDenfre1 skrev: ↑20. okt 2019, 20:18Er der nogen der vil ud med hvor/hvilke værksted de har fået opdateret?
Dennis
Øv øv, min Skoda er begyndt at nykke igen når den er kold.
Konen siger det er fordi jeg har skiftet olie, 0/20 w, sover i campingvognen til hun siger undskyld.
Er der andre der har bemærket forandringer i det nu køligere vejr.
Hilsen Hallas
Min Leon har ikke fået opdateret softwaren og har derfor altid hoppet afsted i opvarmningsfasen. Til gengæld er den begyndt at holde et jævnere omdrejningstal umiddelbart efter koldstart.
Sidste vinter pendlede den (som vist på videoen i trådens første post) hvis den blev startet en smule varm og akkurat det samme er sket hen over sommeren men nu er den ved at vende tilbage til samme mønster som sidste vinter.
Alt i alt bare et spørgsmål om at udetemperaturen ændrer sig.
cnp-vag
