Bil: Skoda Octavia årgang 2008. +300tkm. 1,9TDi - den berygtede BLS motor. Partikelfilter.
Vognen på værksted efter resolut motorstop på en motorvejstilkørsel. Motor kan ikke startes. Der er et væld af loggede fejl grundet afladt batteri som følge af længere tids katastrofeblink. Alle fejl kan slettes efter batteriopladning.
Turbolader fastlåst i en position der bedst kan beskrives som om der har været tryk på vaccumdåsen istedet for forventet vaccum. Herefter kan turbolader bevæges frit.
Der er ikke mærkbart slør i turboladeren.
Ved afmonteret partikelfilter og ventiludluftning kan motoren startes, men ryger voldsomt - formodentlig motorolie. Pilles oliepåfyldningsdækslet af i den driftssituation er det ikke olietåger der kommer ud her, men oliedråber der blæses ud. Motoren synes at lyde korrekt.
Synkronvinkel OK, indenfor +-1 kW
På trods af afmonteret partieklfilter registreres og sættes der ikke fejl på ECU; fejlloggen er ren.
Der er _INGEN_ speederrespons. Speederposition registreres korrekt i området 0-100% med VCDS
Dieselstart i indsugningen stopper motoren. Genmontering af ventiludluftning stopper motoren.
Har forummets læsere en idé til hvad der kan være tilkommet denne motor og eventuel udbedrng?
Motorfejl 1.9 TDi (BLS)
- Been thanked: 12 times
Re: Motorfejl 1.9 TDi (BLS)
Og bare for at lukke denne tråd...
Motor udskiftet med anden BLS med ca. 120kkm på klokken. Ny turbolader.
Ifølge motorudskifter var fejlårsagen et flækket stempel.
45 af de lange
45 af de lange
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1904 times
- Been thanked: 125 times
hvad gav du for selve motoren ?????
VCDS mm
VCDS mm
Vognen er ikke min. Jeg kender ikke ejeren af vognen. Det oprindelige spørgsmål er stillet på vegne af mekanikeren der lavede første fejlsøgning. Hvordan de enkelte dele er værdisat ifbm. motorskiftet er ukendt.
