Hej.
Min a3 1.9 tdi asz har mistet pusten.
trækker overhovedet ikke. Som om turboen ikke slår til før 3500+ omdr og der trækker den så helt vildt.
Hvad kan det skyldes ?
VNT er kontrolleret og kan køre frem og tilbage med en hånd.
Vakum dåsen er også kontrolleret ved at suge i den og der køre VNT spjældet
1.9 tdi asz mistet træk kraft
- Tilmeldt: 18. apr 2017, 20:29
- Geografisk sted: Ikast
Re: 1.9 tdi asz mistet træk kraft
Fejlen er blevet lavet og det var N75 ventilen.
Har så haft en anden fejl siden hvor den mistede turbo trykket helt, kunne dog komme nogle gange men meget sjældent, kørte 1200km uden turbo tryk....
Fejlen var så MAP sensoren, viste den ladede med 3 bar hele tiden på vcds testeren og kunne derfor konkludere det var MAP sensoren.
