Goddag
Jeg er ny i dette forum men kan se her er mange gode råd og vejledninger
Jeg er blevet den "heldige" ejer af en Seat Altea FR tdi
turboen lyder som et udrykningskøretøj mellem 15-2000rpm så ny turbo er bestilt
derefter ville jeg lave service og skifte brændstoffilter som var fyldt med olie og filterhuset var dækket af olie hele vejen rundt
Kan så læse mig til at dette skulle være Tandempumpen? den ser dog ret ny ud på min bil er der andet som kan give olie i brændstoffilteret?
Er der andet man skal være opmærksom på med denne motor/bil?
Seat Altea BMN olie i brændstof hylende turbo
- Been thanked: 124 times
Re: Seat Altea BMN olie i brændstof hylende turbo
Hvis den har fået skiftet tandemspumpe pga. olie i dieselen og tanken ikke blev ren gjort, vil der kunne være noget olie i selve tanken som sætter sig i filtert.
Du kan søge efter den motor kode her på siden og du vil finde mange oplysninger, de en ikke specielt dårlige, men mange FR har været kørt af en Ronny Brian så de kan være tæsket ihjel, gearkassen kan også være træt. Ellers er der rust, alle steder
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 15. jun 2019, 07:25
Jeg havde samme tanke så har hældt det gamle diesel fra filter på flaske og rengjort huset og sat ny filter i og vil tjekke det igen efter nogle 1000km og se om det, det samme eller blevet bedre.
den er pæn og velholdt ingen rust i skærme undervognsbehandlet løbende og næsten fuld service bog.
Gearkassen går godt i gear uden at knase samt ingen mislyde kun fra turbo.
