Goddag. Er der nogen, der kan guide mig frem til, hvad det rigtige kølervæske niveau er? Jeg fik skiftet kølervæske ved VW Odense ved 74.XXX, og der jeg fik den tilbage var den midt i mellem min / max, hvilket den stadig er. Jeg tænkte på, om den ikke skulle være op på max ligesom når man måler olie. Jeg kan ikke finde noget i instruktionsbogen. Måske et dumt spørgsmål, men jeg har alligevel noget G12 kølervæske stående, og vil gerne have motor kører optimalt. 1.4 TSI BMY 140hk
Kølervæske niveau
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Re: Kølervæske niveau
Nuværende niveau er fint.
Jeg havde ikke gjort yderligere.
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 350 times
Hvem siger olie skal ramme max?
Er enig i at ingen væsker skal være på min, men midt mellem bør være helt fint.
Din motor kører ikke det mindste bedre af at kølevæske niveau er på max, ifht nuværende niveau.
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Har du tjekket hvad niveauet er med motoren kørende? Jeg syntes det plejer at stige lidt, og så er den mængde der helt perfekt (kan blive over max ved motoren igang hvis du fylder mere på).
Mike
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Normalt er det sådan at kølervæske står på MIN når motor er kold ved f.eks ca. 0C ( frostvejr ) og MAX når motoren når temperatur.
Væsken skal hverken være under eller over de 2 streger ( MIN & MAX )kun op / ned til.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Tilmeldt: 23. maj 2009, 22:50
- Geografisk sted: Roskilde
Enig, nuværende niveau er fint.
Man må forvente at VW har luftet kølersystemet ud eller fuldt på vha. tryk/vaccum. Hvis ikke så vil du kunne se at niveauet falder MEGET når termostaten lukker op for kølervæske til køleren.
Kasper
Audi A3 Sportsback 2.0 TDI 2013 Motor:CFFB
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Måske er det forskelligt fra motor til motor, men i min instruktionsbog står der, at man skal opfylde op til max (olie).kGlerup skrev:Hvem siger olie skal ramme max?
Tak til jer andre. Jeg vil fint lade den stå og tænke mere over det.
Selvfølgelig skal man det, andet er da dumtDanielSan skrev:Måske er det forskelligt fra motor til motor, men i min instruktionsbog står der, at man skal opfylde op til max (olie).
Men at den måtte at falde til mellem min og max, sker der intet ved.
