2.0 TDI Høj olietemperatur
scott
Tilmeldt: 20. jun 2008, 22:43
Geografisk sted: danmark
Indlæg af scott » 13. aug 2019, 18:45
jeg har en golf 7 2.0 150 dsg motorkode CRBC. Bilen køre rigtig godt men jeg har det problem at olietemperaturen bliver meget høj op til 130 grader ved motorvejskørsel og ved kørsel med 100km/t ligger den på omkring 110 grader. Vand temperaturen kommer ifølge VCDS aldrig over 90 grader. Bilen er chippet med jeg ved ikke hvor det er blevet gjort og om det kan have nogen indvirkning. Bilen brugen ingen vand og både olie og vand ser fint ud.
håber der er nogen den kan hjælpe
pft.
Obel
Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
Been thanked: 38 times
Indlæg af Obel » 15. aug 2019, 17:53
Optil 130 grader på motorvej - eller ligger den der normalt ved kørsel på motorvej?
Normal fart (110-130) på motorvej eller får den tæsk?
Hvor gammel er din olie?
Min (190hk Passat) ligger højst på 110 når den får noget at leve af på motorvej (150 + i længere tid) og normalt ca. 100-105 ved normal kørsel på motorvej.
Ved normal kørsel på landevej ligger jeg som reglen under 100 grader.
Min er også chippet.
scott
Re: 2.0 TDI Høj olietemperatur
Indlæg af scott » 15. aug 2019, 17:59
ved 140km/t ligger den op 125-130 grader, har prøvet at skifte olie der gør det stadigt.
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1882 times
Indlæg af GaSelle » 15. aug 2019, 18:07
Min Superb 1.6 TDI kunne også vise 130-135 når den blev presset på motorvejen om sommeren. Tror ikke det er unormalt.
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 48 times
Been thanked: 198 times
Indlæg af Jannik » 15. aug 2019, 18:12
Olietemperaturen vil svinge afhængigt af hvor højt indholdet af vand er i olien.
Kører du 30.000km mellem olieskift og er bilen pt. tæt på et serviceinterval, vil olietemperaturen have potentiale til at være en anelse højere end ved helt ny og frisk olie (der har lavt vandindhold).
Jeg ved ikke hvor meget temperaturen vil svinge mellem ny og gammel olie, men det er ikke voldsomt meget vil jeg tro.
scott
Indlæg af scott » 15. aug 2019, 18:18
Olien er helt ny
Tilbage til "Motor"
