Fejlmelding: For lidt flow over egr
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 17:56
Vi har lige købt en gammel Seat Altea 1.9 tdi BXE.
Den melder fejl med for lidt flow over egr ventilen. Jeg regnede med egr og manifold var fuld af sod. Men nu har jeg skildt det af, og der er kun lige et lille tyndt lag sod, hvor alu'en er synlig gennem. Så det er ikke der fejlen ligger. Jeg har også kigget slangen til egr efter, og den fejler heller ikke noget.
Men hvor skal jeg så lede efter fejlen?
Er det egr ventilen der er defekt? og hvordan tester jeg den?
Jeg vil sætte pris på, hvis der er nogle der kan hjælpe mig videre i fejlfindingen.
Mvh Christian
Mvh Christian
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 198 times
Re: Fejlmelding: For lidt flow over egr
Har du kontrolleret om tidligere ejer kan have monteret en blændplade et sted efter EGR køleren?
Jeg kan ikke huske om EGR ventilen er vacuum- eller elektrisk styret på en BXE, men kontroller evt. om ventilen kan bevæge sig.
Nej jeg har ikke tjekket for blændplade, og det skal selvfølgelig tjekkes.
Egr ventilen er vakuum styret. Hvordan får jeg lige den til at bevæge sig?
Tak for hjælpen, så er der lidt at gå videre med.
Mvh Christian
Mvh Christian
Jeg kan ikke se nogen blændplade på røret til egr.
Men jeg kan ikke få egr ventil til at bevæge sig med vakum, så jeg prøver at suge med munden, og der kan ikke laves vakum, så der er nok gået en membran i vakumdåsen på egr ventilen.
Lyder det ikke rigtigt? Eller er der nogle der har andre forslag?
Mvh Christian
Mvh Christian
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
hvis ikke du kan suge vacuum så skal der ny på
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Bilen har ikke partikelfilter, så der sker vel ikke noget ved at køre med den defekte egr ventil til jeg får fat i en ny?
Mvh Christian
Mvh Christian
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 89 times
Alternativt kan du få “lukket” EGR ventilen permanent i motorstyringen hos en tuner. Det gjorde jeg selv ved min gamle Altea m. BLS motor i, og det kom den bestemt ikke til at gå ringere af.
Så burde du slippe for udgiften til en ny EGR ventil og samtidig gøre noget godt for motoren.
