Golf 7.5 1.5 Evo / Olieforbrug - Hvor meget?
jeg har en Golf 7.5 med 1.5l Evo og DSG. Den har kørt ca 14 måneder, og jeg kan se, at olien er ved at være på det lave niveau på oliepinden.. Ingen lysende lamper om oliestand.
Men.. Hvor meget olie kan man forvente en nye motor bruger - at det normalt den trækker en liter på et år?
Det er jo mere end min gamle VW fra '83.. Jeg havde troet, en ny bil havde minimalt olieforbrug..
Vh K
Vh K
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Re: Golf 7.5 1.5 Evo / Olieforbrug - Hvor meget?
Hvor mange km har den kørt på det års tid?
Og der er intet unormalt i, at den napper lidt olie når den er ny.
- Been thanked: 125 times
har du kørt 27 eller 93167 km ????
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 5. aug 2013, 14:51
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 15 times
Min T-ROC dsg med samme motor har en oliestand som er ca. ½ oppe på pinden efter ~24.000km på et år.
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Vær opmærksom på at de typisk ikke er fyldt op til Max ved levering. Så reelt set kan det være at den kun har brugt en kvart liter.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Alle de Skodaer jeg har fået, har altid været op til Max mht. olie.
Men de første 10.000 kan en ny bil godt bruge olie.
- Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Den må bruge 1L pr 2.000 km iflg VW
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
Og hvad er Olieservice 30.000 km. Så er der fyldt 15l på imellemtiden, så er der ikke grund til at skifte
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Nej, se skifter nok bare filteret og stempler bogen.
Spøg til side - under en liter på de km er helt ok på en fabriksny bil. Og medmindre du tjekkede ved udleveringen, at den var helt fyldt til ‘max’ ved du jo reelt ikke, hvad den har brugt. Fyld en slat på, og træk oliepinden en gang i mellem - den er til for det samme ;)
- Mike H
- Been thanked: 161 times
Yes, gjorde min 1.4 TSI også, de næste 10.000 brugte den så intet... har hørt flere biler/motorer i VAG familen har den tendens, og jeg ved at alle dem jeg kender til, kun har gjort det indtil første olieskift.
Mike
God pointe! Den har kørt knap 25000 km.
Tak for svar. Jeg giver den et skvat, og holder øje med det. Jeg tjekkede ikke stand fra ny, så det kan være den altid har været i det lavere område.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Da jeg fik min 1.4 DSG for godt 6 år siden, var oliestanden midt mellem streger, jeg skiftede ved 2500 km første gang og da kunne pinden kun lige nå olien, næste gang var 15.000 og så ellers 15.000 mellem hver skift.
Jeg skiftede til anbefalet Castrol olie og hældte 4L på inc filter skift hvilket svarer til ca midt mellem streger på pinden. Efterfølgende bruger den fra midt mellem streger på pinden til min for hver 15.000 km
Bilen har nu kørt ca. 75.000 og bruger ikke mere olie end hidtil, det er vel en 1/2L for hver 15.000 km hvilket må være ok.
Jeg skiftede første gang så tidlig, fordi jeg ikke vidste hvad det var for noget "pjask" der var hældt på fra ny, måske noget meget tyndt olie eller en form for tilkøringsolie ?
- These users thanked the author Kinojserguru for the post:
- carstenhjorth
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Der bruges ikke "tilkøringsolie" på en bil som må køre 15-30kkm før første olieskift
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 642 times
Det er fordi forhandleren har toppet den op ved klargøringen.
Nogle forhandlere topper op til max - andre gør ikke.
