2005 Touran 1.9 tdi 90 hk BRU, 400 000 km, Hvilken olie ved 10 000 km skift?
- Tilmeldt: 25. jun 2019, 09:47
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 27 times
Hej VAG ekspertpanel
Jeg agter at stille ovennævnte Touran, som indtil nu har kørt Long Life service på Castrol 5w 30 , om til fast 10 000 kms olieskift.
Er det en fordel i den forbindelse at gå fra 50700 (5w 30) til 50501 (5w 40).
Hvis ja, hvofor?
På forhånd tak
Hvis ja, hvofor?
På forhånd tak
- Tilmeldt: 19. jun 2009, 22:35
Re: 2005 Touran 1.9 tdi 90 hk BRU, 400 000 km, Hvilken olie ved 10 000 km skift?
Næ, hvorfor det?
Du skal bruge den olie fabrikanten foreskriver.
ja, det sjove er, at fabrikken foreskriver 5 w 30
(50700) ved service computer interval service. Men 50501 (5 w 40) ved faste 15000 kms service.
Det interesserer mig, hvorfor fabrikken foreskriver 50700 i det ene tilfælde og 50100 i det andet.
- Been thanked: 124 times
den ene er jo LL
VCDS mm
VCDS mm
Hej igen;
Ja, jeg er med på at 50700 er LL og 50501 til faste fx 15000 kms skift.
Jeg spekulerer bare på, om man ikke godt kunne fortsætte med 50700 selv om man stiller om fra LL til fast 10 000 -15000 interval.
Hvad er logikken i at et kortere interval skulle kræve en anden olie? Eller spurgt på en anden måde: hvad er det ved 50501 der evt. gør den mere egnet til kortere intervaller end 50700 ville være til kortere intervaller?
Og endnu et spørgsmål:
Er en 50501 altid en 5w-40 eller kan der også være 5w-30 olier, som VW godkender som 50501?
- Been thanked: 393 times
Det er ikke kortere interval der kræver en anden olie, det er det den kan nøjes med ved kortere interval.
Længere interval kræver en bedre olie.
Din logik vender helt på hovedet.
- Huke
Hej Blackfinger;
Det er sikkert rigtigt, at min logik vender på hovedet - men det er også rigtigt, at du giver mig det svar, jeg har søgt.
Nu ved jeg, hvad det drejer sig om.
Men i dit svar ligger jo så også, at hvis man fx har et hjemkøbt lager af 50700, så kan man godt bruge det til kort interval.
Det var jeg simpelthen i tvivl om.
Så tak for svar.
Så tak for svar.
Ja, du kan lige så godt fortsætte med longlife olie. Den kan man jo få billigt masser af steder.
- Huke
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
I min 2016 Touran 1.6 TDi som har rundet 341.000km skifter jeg også olie for hver 15.000km
Jeg bruger den anbefalede long-life olie hver gang.
Jens Chr
Jens Chr
Ja, jeg fortsætter med 5w 30 LL olie.
Jeg er rigtig glad for at jeg fik det med 50700 og 50501 på plads.
Dette forum er virkelig værdifuldt for folk med VAG biler. Der er meget at hente herinde
Og jo mere man ved om, hvad der foregår under hjelmen, jo bedre kan man efter min mening passe godt på sin motor.
