Hej alle på vagcars.
håber i kan hjælpe mig lidt med min skoda fabia 1.2htp fra 2007 gået 60.000km
Det startede med motor begyndte at ryste i tomgang en anelse tungere end normalt og det kunne mærkes på hele bilen. Kørte dog fint uden bemærkninger.
rystelserne blev dog værre i løbet af et par dage. ved godt jeg skulle have været til mekanikeren inden men havde desværre et familiemedlem indlagt på hospitalet i lidt over en uge, der gjorde jeg ikke kunne.
i det rystelserne blev værre kunne det også mærkes ved kørsel. og motorlampen tændtes. den kan dog gå normalt til tider men i meget kort tid.
Får den lidt for meget på gaspedalen kan den gå i nødprogram.
Jeg prøvede følgende selv:
Dyser - alle 3 ok! ikke skiftet men tjekket og fungere som de skal
tændspoler - alle 3 ok! skiftet! stadig det samme
Tændrør - nr.1 var kulsort tørt - og de andre 2 var helt normale. skiftet stadig det samme
Har tjekket for lækager og løse rør men der var intet.
Har lagt mærke til den bruger en del olie også.
Jeg fik lov til at låne en vagcom fra en kammerat og følgende koder dukkede op.
p-0172
p-0638
p-2106
Jeg håber i kan hjælpe eller komme med nogle gode råd. alle råd tages imod med kys hånd
har prøvet at søge efter ligende problemer på nettet uden at finde lige præcis samme problem ellers må jeg har overset det.
på forhånd mange tak
Motor ryster og ujævn under kørsel.
- Tilmeldt: 25. jun 2019, 09:47
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 27 times
Re: Motor ryster og ujævn under kørsel.
Hej;
1. Hvor meget olie bruger bilen? Har du tjek på det? "En del olie" er nok lidt for upræcist, hvis folk herinde skal kunne stille noget op med det og hjælpe dig
2. Hvis jeg var dig, så ville jeg køre på et VAG-værksted og få dem til at gennemdiagosticere bilen med deres avancerede testgrej. De skal også se/mærke motoren ryste og have meget grundigt forklaret under hvilke omstændigheder rystelserne finder sted. Jeg tror, at du når hurtigst til en løsning ad den vej.
Mvhuke
Mvhuke
- Tilmeldt: 20. aug 2019, 01:42
Hej Huke. og tak for svar.
Var på et værksted der mente at taktkæden var hoppet en tand.
Kørte den hos skoda. de skiftede en indsprøjtnings dys. og det var faktisk bare det.
tak for svar btw.
tak for svar btw.
