Oki sagen er den.
Min skoda octavia 1z5 bkd 2,0 tdi hakker ved mellemgas omkring 2500 til 3000 rpm i 5 og 6 gear, ikke i de ander gear bilen har stage 3 chip omkring 200 hk.
Bilen har lige fået 1 ny dyse o ringe på de andre nu der var åben. Alle dyser er fine i tal...
Ny tandrem hjul mm alt står i 0 der. Justeret flot ind.
Bilen hsr i samme dur fået nyt disel filter så ikke slemt ud, og i det fik den ny tandem pumpe gamle var ikke møj slidt men skiftet. Det spiller ledninger til dyser tjekket uden fejl.
Problemet er bare den hakker stadigvæk ved de 2500 til 3000 kun ved mellem gaz i de sidste gear,
Bilen har fået ny egr og står på 95 % i vsds og ingen fejl koder.
Egr har varet lukket a for og se on fejlen kunne ligge der. Men nej, heller ikke..
Tanken har varet tømt og renset ned dig slet ikke beskidt ingen olie i dislen..
Hva pokker kan der snart være...?? Etv en hentydning eller en hjælpende hånd til hva jeg kan tjekke skifte snart. Da det løber op alt sammen $$.
Skal lige siges chip er sat ind til der ikke er kat på udstødning. Den er tømt.
1 2 3 4 gear intet. 5 6 gear vis jeg trykker helt ned så gør den det ikke, igen kun ved mellem gas....
Hjælp søges bkd motor 2,0 tdi 2005 skoda octavia 1z5.
