Er det normalt i Golf VII
- Tilmeldt: 21. aug 2019, 18:14
Har netop erhvervet ovennævnte, og konstateret at display for visning af km./ltr. ved speedometeret flintrer fra 6,7 til 300km./ltr. Sælger påstår det er normalt, og nemt sker, da denne visning er følsom for vind, og kan svinge, bare en lastbil kører forbi. Kan det virkelig passe, eller har i en anden forklaring? Ved stop ved kryds og automatisk stop af motor aktiveret, starter motoren selv uden påvirkning af pedaler eller andet. Er det normalt? Der har efter sælgers udsagn været tester på, som ikke viste noget.
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Re: Er det normalt i Golf VII
Det med bilen starter uden noget efter start/stop er aktiveret og motoren var stoppet - skyldes spændingen på batteriet falder eller noget kræver strøm og motoren derfor starter.
Du vil også opleve at start/stop ikke slukker motoren når udetemperatur kommer under et vist antal grader... det er alt sammen helt normalt.
Det med km/l lyder underligt, syntes min max kunne vise 99,9 - men kan huske fejl. Vind kan slet ikke få så store udsving.
Mike
- jencka
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 120 times
Hej Mogens
Kan du evt. konkretisere situationen?
For når jeg f.eks. slipper speederen, løber km/l tallet fra det aktuelle forbrug højere op, og også op til 300 km/l, fordi forbruget jo falder. Når forbruget er 0 (nul) vises der --.
Men hvis det ikke er i denne situation det sker, så ved jeg det ikke. Og at den visning skulle være følsom overfor vind/passerende lastbiler lyder meget mystisk og har jeg aldrig hørt om endsige oplevet.
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
