Golf VI - 2.0 TDI - Udstødningstemperaturføler 3
- Tilmeldt: 19. nov 2008, 08:57
- Geografisk sted: Gadstrup
- Has thanked: 10 times
Har en blinkende gløderørslampe, og har fået udlæst fejl:
009258 - Udstødningstemperaturføler 3 (Række 1)
P242A - 000 - Elektrisk fejl - Periodisk
Forstår at det er den termoføler der sidder efter DPF der bare skal skiftes, men mit spørgsmål er:
"Er den til at komme til?" kan ikke lige se den bare ved at stikke hovedet i motorrummet eller ind under bilen
vh
Gorm
vh
Gorm
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Golf VI - 2.0 TDI - Udstødningstemperaturføler 3
Mener at S3 er den ved partikelfilter, og S4 er den før turbo.
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- hjalle
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Korrekt den sidder lige efter DPF, du skal ned under bilen.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 349 times
Og hvis den er monteret i DPF kan den efter sigende sidde modbydeligt godt fast...janny skrev:Korrekt den sidder lige efter DPF, du skal ned under bilen.
- Charlimike
Viser nok meget godt hvor du skal lede.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Tjoo.. vel især hvis der var en markering af hvor du mener den temp.føler sidder ?Charlimike skrev: ↑15. sep 2019, 09:52Viser nok meget godt hvor du skal lede. 35996B01-F859-4E99-8357-43DE528F4CF0.jpeg
Vedhæftede er trukket på en 2011'er med CFFB (140HK) motor. Ved ikke om det er den du har ... men det er da et bud
Prøv om du kan bruge det.
- 2011_Golf6_G495.pdf
- (247.66 KiB) Downloadet 51 gange
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Eller den her
- dpf.jpg (45.41 KiB) Vist 568 gange
Den er fundet, og sad der hvor den er vist på "johannes" billede. Den er til at komme til, så nu er spørgsmålet bare om den også er til at få løs. Jeg må få købt en, og så give det et skud..
Tusind tak for Jeres hjælpsomhed
Gorm
Det er noget med at sensor er i noget andet metal end det gevind den er skruet i, så det skal gerne godt med varme til for at få den ud..
kør bilen godt varm inden du afmonterer
Leon ST 2,0TDI 2018
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Jeg har en liggende hvis det er efter udsk af partikelfilter.
Hvad farve er stikket?
Porsche Tekniker.
Hej Igen. Hermed en update, hvis nogen en dag skulle finde tråden fordi de havde samme problem som mig.
Jeg fik efter lang tids tilløb skiftet sensoren efter partikkelfilteret, den med orange stik. Det var bare ikke den som den var gal med, for fejlen er der stadig. og da jeg pillede stikket af til den skiftede sensor, fik jeg også en fejlmelding på sensor nr 4, så jeg skal altså ha skiftet den der sidder en gang tidligere på systemet, altså den der sidder på indgangs siden af DPF, præcis som vist i den fine PDF HansH havde vedlagt, og som jeg bare ikke havde set
Jeg har lokaliseret sensoren, og identificeret at den ovenikøbet har brunt stik, som der også er nævnt flere gange her i tråden.
Så jeg må på den igen, og krydser fingre for at den er til at få ud
Tak så langt, jeg skal nok lukke tråden når forhåbenligt snart får løst mit problem
mvh Gorm
mvh Gorm
Der er ikke noget der hedder at lukke tråden her, så det skal du ikke tænke på Det er kun salgstråde der lukkes.
Krydser fingre for at du får succes med operationen!
Ok, mente nu også bare at jeg ville skrive hvordan det gik, så andre kunne drage nytte af det . Og tak
Blot lige for at få rundet af.
Jeg fik idag skiftet den rigtige sensor, og har nu ikke nogen blinkende gløderørslampe.
Den var overraskende let at få løsnet. Lidt WD40 og en god varm motor, og så et fast træk med en gaffelnøgle.
tusind tak for hjælpen, især til Morten
mvh
Gorm
mvh
Gorm
