den lyder som en kompressor - den hviner inde i kabinen så det kan høres med lukkede vinduer og når radioen er slukket...
den trækker helt som den skal både med og uden chip (landberg 220hk)
er det bare ny turbo der skal til hvis det bliver værre? den har kørt 113000 km
kan man renovere den turbo som sidder på kan det svare sig?
hvad vil en ny turbo ca koste?
kan man få en upgrade turbo som passer "lige på" - som bedre kan håndtere chippen? (skal den så chippes om igen eller kan man bare sætte en større turbo på uden at "køre den ind"? )
håber i har tid til at give jeres besyv med....
vh
Thor
