Oser hvidt i tomgang. Tiguan 1.4tsi 2008
- Tilmeldt: 6. maj 2017, 18:42
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 8 times
Hej forum.
Min bil der har kørt lige over 200 000 km er begyndt at bruge lidt rigelig olie og hvis den står i tomgang efter lidt kørsel , begynder den at ose hvidt . Jeg har checket vand , men der mangler ikke noget.
Den er lige blevet checket med computer og der er ingen fejl meldt fik jeg at vide.
Jeg har selv søgt lidt og tænker noget med stempler og stempelringe?
Men jeg er ikke den store mekaniker.
Nogen der kan give et bud på hvad det kan være og hvad jeg bør gøre ?
I fald det er som jeg skriver .. stempler m.m. udskiftning ( av ) er der et sted amager/københavn , der kan anbefales? Jeg har sat denne rep på Autobutler og fået en pris på 20K +/- fra alle tilbydere.
Det er sikkert prisen , men er der i så fald nogen der har gode erfaringer med et sted?
på forhånd tak , forum
Ole Nielsen
Tiguan2008
Ole Nielsen
Tiguan2008
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: Oser hvidt i tomgang. Tiguan 1.4tsi 2008
Det lyder til at du nok lige skal have et værksted til at stille diagnosen, inden du bestiller nogen til at udføre en reparation til + 20000kr, når du ikke er helt 100 på hvad fejlen er.
Har du overvejet om det er værd bare at skifte motoren, hvis nu det er helt galt?
Jeg har selv lige skiftet motoren på min gamle Touran. Købte en motor hos en hugger i Tyskland (208.000km) og fik den til DK for 6500kr inkl fragt. Motoren fandt jeg på ebay-kleinanziegen.de
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Jeg ville nok starte med at tjekke/skifte oliekøleren, da det er en varmeveksler mellem vand og olie.
Og mon ikke det kan blande lidt begge veje afhængig af om den er kold eller varm(tryk på kølesystemet)
https://www.ht-onlineshop.de/vag/motor/ ... 7732_18764
Det er ikke sikkert det er den rette oliekøler til din bil, der er flere modeller.
Hej Stykerstyker skrev: ↑25. jun 2020, 11:18Jeg ville nok starte med at tjekke/skifte oliekøleren, da det er en varmeveksler mellem vand og olie.
Jeg ved ikke så meget om det og det lyder som en god ide du kommer med.
Men hvis oliekøleren er defekt ville der så ikke blandes olie/vand i ekspansionsbeholdren / lyserøde
væske ?
Det er nemlig normalt udseende .
mvh
Ole Nielsen
Tiguan2008
Kan det være en defekt turbo ?
Bruger olie og oser efter stop .
Hjælp hvis muligt .
Jeg har fundet ud af der er mindst 3 muligheder for skyld i oseriet.
1. oliekøler defekt
2. turbo defekt
3. stempler/ stempelringe slidte
Mht. de to sidste kunne jeg godt tænke mig at finde ud af hvilken
af dem det handler om , da de begge koster ret meget.
Kan en eller anden anbefale et godt sted , der kan finde fejlen?
Og husk der er kun den osen , der er beskrevet og ingen fejl
på VAG software programmet.
Håber en kan hjælpe snarest.
På forhånd tak
Ole Nielsen
1. oliekøler defekt
2. turbo defekt
På forhånd tak
Ole Nielsen
- Tilmeldt: 10. feb 2011, 08:16
Hvis den står og ryger konstant i tomgang er det næsten med sikkerhed turboens olietætning ud mod den varme side der er stået af. Slidte stempelringe giver sig typisk tilkende på røg efter hård opgasning hvor omdrejninger falder tilbage til tomgang(skyldes vakuum ovenpå stempel).Tiguan08 skrev: ↑4. jul 2020, 11:46Hjælp hvis muligt .
1. oliekøler defekt
2. turbo defekt
På forhånd tak
Ole Nielsen
Hvis det var køler ville du havealle mulige andre problemer.
Ud og konsultere en ekspert er mit råd.
/Karsten
- These users thanked the author karsten_horn for the post:
- Tiguan08
Hej Karsten og forum
Den ryger ikke konstant i tomgang , men hvis jeg har siddet i bilen mens den kører i tomgang
5-10min , så oser den meget når jeg kører i et par minutter.
Hvis jeg slukker motoren og starter igen efter nogle minutter oser den osse.
Men hvis den er helt kold er der ingenting.
Karsten , mega tak for input ,,
har du et forslag mht. hvilken ekspert du ville vælge ?
Jeg kan selvfølgelig gå til VAG , men ved ikke om det er det økonomisk
rigtige.
Jeg bad skorstensgaard om et tilbud? skrev som her beskrevet.
Svaret var 1000kr for et VCD udskrift !!? og jeg ved jo allerede
at der der ikke kan ses fejl.
Skal osse nævnes at selv om den bruger meget olie er der intet oliespild i motorrummet.
På forhånd tak igen
Ole Nielsen
rigtige.
På forhånd tak igen
Ole Nielsen
Hej OleTiguan08 skrev: ↑4. jul 2020, 15:57Hej Karsten og forum
rigtige.
På forhånd tak igen
Ole Nielsen
Nu ved jeg ikke hvor du er i landet men det vigtigste er at du finder en rigtig mekanikker der kan mere end bare udskifte reservedele, så er det mere eller mindre underordnet hvad værkstedet hedder. Det du fortæller om Skorstensgaard får alle mine alarmklokker til at ringe! Med din yderligere beskrivelse ville jeg nok starte med en "leak down" test hvor man først måler kompression tørt og efterfølgende med lidt olie ovenpå stemplerne. Det vil tydeligt fortælle dig om dine stempelringe/forringer er slidte. Er der ikke problemer her, ville jeg som sagt rette fokus mod turbo., Man kan lade den stå og ryge lidt i tomgang og så efterfølgende løsne udstødning(downpipe) helt oppe ved turbo, er den fugtig der har du fundet problemet.
Er det stempelringe, ville jeg finde en god brugt motor med lave km og smide den i fremfor at reparere på din gamle motor, er det en ny turbo er de rimelig billige på tysk eBay.
Som sagt find en god mekanikker der kan sit kram og held og lykke med bæstet.
Faktisk have Vag en periode med benzinmotorer der brugte vildt meget olie grundet fejl på stempler/stempelringe og forringer. Om det også berører din 1.4 TSI ved jeg ikke da jeg ikke er så meget inde i Vags benzinmotorer men du skal måske prøve med google eller der er en anden venlig sjæl her som ved mere end jeg.
/Karsten
- Tiguan08
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Det var måske væsentlig at oplyse hvor meget olie den bruger??
Med 200.000 km på klokken er olieforbrug jo ikke usædvanligt, men uden at kende det præcise forbrug er det jo lidt svært...
Hvid røg lyder heller ikke som olie forbrug ... olie plejer at give blå røg.
- These users thanked the author Jettadriver for the post:
- Tiguan08
... others impressions!
Choose your own style!
Olie giver også nogle gange en hvidlig røg, især hvis det fordamper grundet varme - som for eksempel når pakdåsen går i turboen.Jettadriver skrev: ↑4. jul 2020, 19:16Det var måske væsentlig at oplyse hvor meget olie den bruger??
/Karsten
- Tiguan08
Den bruger kun olie ... intet vand , så det må være oliespild.Jettadriver skrev: ↑4. jul 2020, 19:16Det var måske væsentlig at oplyse hvor meget olie den bruger??
Er ved at checke det præcise olieforbrug .. men 1/2 L allerede ved 400km bykørsel.Jettadriver skrev: ↑4. jul 2020, 19:16Det var måske væsentlig at oplyse hvor meget olie den bruger??
Jeg er i kastrup / københavn ...karsten_horn skrev: ↑4. jul 2020, 16:47Hej OleTiguan08 skrev: ↑4. jul 2020, 15:57Hej Karsten og forum
rigtige.
På forhånd tak igen
Ole Nielsen
/Karsten
byd endelig ind ... kunne godt bruge en hurtig tid hos en der ville kunne finde fejlen
Jeg er desværre i Nordjylland så jeg kan ikke rigtig hjælpe dig der.
/Karsten
/Karsten
- Tiguan08
Nogen der kan anbefale en i Kbh’s området ?
Gerne hurtigt hvis det er muligt.
På forhånd tak .
Ole Nielsen
På forhånd tak .
Ole Nielsen
Ingen der kender en mekaniker , der kan finde ud af , hvilken af de fejl der er på bilen ?
For the record ..
Det var turboen , der blev skiftet.
- These users thanked the author Tiguan08 for the post (total 3):
- larslyn • HansH • carstenhjorth
