Golf 4 1,6 akl motor ujævn træk kraft
- Tilmeldt: 16. feb 2020, 16:40
Hej har sådan en golf med en 1,6 akl benzin motor. den har til tider en ujævn træk kraft med mindre man giver fuld gas så trækker den jævnt. vis jeg holder stille og giver gas ca. 3000 omdr. og kun lige letter foden minimalt fra speederen så dykker motoren 1000 omdr. og kommer op i omdr igen. nogen der har et forslag til dette ? ingen fejl eller lamper der lyser.
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Re: Golf 4 1,6 akl motor ujævn træk kraft
Mit gæt er, at den suger falsk luft på indsugningssiden. Dvs at indsugningsslangen mellem luftmassemåleren og spjældet eller een eller flere af dine vakuumslanger er utætte.
Prøv at gennemgå disse slanger - evt. ved at lade motoren gå i tomgang og vrid på slangerne, mens du sprøjter bremserens eller starthjælp på stedet. Stiger tomgangen, har du fundet en utæthed. HUSK også den tykke vakuumslange til bremsekraftforstærkeren.....
- Been thanked: 6 times
Den motor har osse en svaghed med "krumptapsføler" : https://d388pdzj1tete9.cloudfront.net/i ... 114668.jpg
Hvis den ikke er skiftet, så få det gjort (tar ca 5 min)
No Letting the Old Man In!
