Hej håber lidt i kan hjælpe.
Er blevet lidt vild med Audi A4, har kigget lidt på både en 1.8 TFSI 120hk og en 2.0Tdi 120hk de er fra 2013-2014
Men når jeg læser om 1.8 TFSI kan jeg se de har bøvlet en del med olieforbrug og derved ødelagte kæder/motor, men mest på de ældre.
Hvad er folks holdning eller erfaring til dem i de "nyere" modeller fra 2012 og op af, fejler de også med samme problemer eller er de gode nok?
Audi A4 1.8 TFSI blevet okay?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Audi A4 1.8 TFSI blevet okay?
Du skal købe efter dit kørsels mønster. Hvis der er blevet skiftet kæder og lavet olie issue på den er 1.8 tfsi rimelig driftsikker.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 22. jul 2018, 13:19
Der intet lavet på den 1.8 TFSI. Han har ikke oplevet noget problem med den. Kørt knap 90.000
Derfor jeg bare vil være sikker på jeg så ikke ender med få problemet senere
- DanielB12
- Has thanked: 4440 times
- Been thanked: 1957 times
Hvis den ikke er lavet, så ender du med en Citroën - bare spørg anti_replica
Og det gælder også 2013 modellerne?
Hvad siger folk så til 2.0 TDI 120hk motoren så er den mere stabil?
- Charlimike
Det går bare ikke at købe diesel med for få km pr tur.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Nej helt enig.
Hælder også mest til benzin da vores kørsel er meget blandet.
Men hvis de stadig har de problemer med deres benzin bliver det bare slet ikke Audi
- Tilmeldt: 23. okt 2012, 07:31
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 17 times
Har ikke lige tid til at finde det, men de præcise datoer for ændringerne på 1.8 tfsi kan findes både her på sitet og ved en Google søgning. Men husker det det som 2012 er man safe. Jeg har haft en LE 120 HK med Landberg fra fil fra ny mellem 2015 - 2020 44.000 km. og den brugte ikke en dråbe olie på de 10.000 km. jeg havde imellem olieskift. Vandpumpen er derimod et svagt punkt.
2020 Audi A3 cabriolet 2.0 tfsi Quattro Stronic
2021 BMW 530e M-sport
- klodsmajor
- Tilmeldt: 13. feb 2016, 22:35
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 31 times
Mener det skiller omkring 2013 modellerne. Mine forældre købte en 1,8 TFSI med 170hk fra 2013 og Lars Hein var skarp på at modelnummeret var efter olieproblematikken. Den smed dog vandpumpen efter en måned, så det blev heldigvis lavet på garanti.
Hvad er dit budget? De overvejer at sætte om til en SUV i stedet for den lave A4. Det er en stationcar, manuel gear med tæt på fuld S-line udstyr og Daytona grå. Den har vidst gået omkring 130.000km. Kan smide et par billeder hvis du er interesseret.
*Edit fandt den gamle annonce https://bilhandel.dk/audi-a4-18-tfsi-17 ... postmaster. Sommerhjulene er dog nogle audi replica 19".
