Motorrens m. Nøddepartikler?
csl
Tilmeldt: 3. jul 2010, 19:40
Geografisk sted: 4300
Been thanked: 8 times
Indlæg af csl » 6. jul 2020, 21:23
Bil: Octavia 1,4 150 hk 2016 ned 102.000 km på klokken.
Bilen kører ca 40.000 km om året og kører på Circle K's den dyreste benzin.
Skal jeg forvente tilkoksning af ventiler og manifold, den trækker fint...lige nu.
Det er fordi jeg læste om een som havde fået renset sin med nøddepartikler.
Hvis nej, så tænker jeg motoren kontrolleres ved service...om muligt.
Mvh Claus
Sendt fra min SM-G970F med Tapatalk
/Claus
(Skoda Octavia, 1,4 TSI 150 HK, Kombi, 2016)
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Re: Motorrens m. Nøddepartikler?
Indlæg af Bopjensen » 7. jul 2020, 06:35
Hvis du kører 40.000 om året og kører på dyr benzin, så ville jeg overhovedet ikke bruge penge på det.
Med mindre du selvfølgelig har et problem.
If it ain't broken...
Alle indgreb har jo en risiko..
Has thanked: 3204 times
Been thanked: 4540 times
Indlæg af HansH » 7. jul 2020, 06:45
Se evt også denne tråd - viewtopic.php?f=2&t=150832
jesperCH
Tilmeldt: 17. jan 2020, 01:18
Been thanked: 18 times
Indlæg af jesperCH » 7. jul 2020, 07:39
Uanset hvilken benzin du køre på, vil tilsodning af ventilerne på en motor med direkte indsprøjtning ske.
Jeg køre ligesom dig ca. 40000km om året og tanker aldrig andet end v-power, nu skal jeg ikke kunne sige hvilken benzin bilen har kørt på, inden jeg overtog den ved 70000km, men fra de 70000km til de 111000km den har gået nu, har den ikke kørt på andet end v-power.
Men jeg fik tjekket mine ventiler efter jeg fik Leon’en optimeret, da den lå lidt lavt i hk/nm som std. Mine ventiler var ret godt sodet til. Og det er muligvis forklaring på de manglende hk og nm.
Ligesom dig går min motor heler ikke dårligt, det eneste jeg bemærker er at den går lidt ujævnt i tomgang når den holder feks. Ved lyskryds, ikke noget der ses på omdrejningstælleren, det kan kun mærkes til tider.
Men over tid vil der sætte sig mere sod, og det vil kunne mærkes til sidst.
Nu sidder jeg i det øjeblik ved vw i Odsherred og venter på de er færdig med at rense mine ventiler med valnød granulat samt mine dyser med ultralyd renser. Så må jeg se om det har gjort nogen mærkbar forskel.
Der findes et hav af videoer på YouTube med valnød rensning
Feks. https://youtu.be/fgvNu_HVD_g
Det gode ved den her video er at han tester den på rullefelt og resultatet er at han får 23hk samt 51nm mere efter ventilerne er renset.
csl
Indlæg af csl » 7. jul 2020, 11:01
Tak for svaret. Det var mit håb at den lidt dyrere benzin holder det nogenlunde fint.
Det udelukker ikke Belladd i fast interval.
/Claus
/Claus
Indlæg af HansH » 7. jul 2020, 11:05
csl skrev:
7. jul 2020, 11:01
Men.. som det også drøftes i den linkede tråd -
I en TSI kommer hverken benzin eller Belladd i kontakt med indsugning og ventiler. Såå..
Det er muligt det gør noget godt for forbrændingskammeret og undersiden af ventilerne.
csl
Indlæg af csl » 7. jul 2020, 11:06
JesperCH
Din besked poppede op efter mit andet svar.
Det er jo ret interessant, jeg vil mærke efter i tomgangen og generelle ydelse.
Trawler lige nettet igennem når jeg har tid.
/Claus
/Claus
Tilbage til "Motor"
