Hej VagCars!
Jeg er på udkig efter en ny bil. Jeg ønsker en Altea/Leon eller Passat med 2.0 TDI motor årgang 06 - 2012. I den forbindelse kunne jeg godt bruge nogen relevante inputs herom!
Jeg tænker alle inputs fra sygdomme, til CR eller PD, DSG MM.
På forhånd tak!
2.0 TDI Commonrail eller pumpedyse?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Re: 2.0 TDI Commonrail eller pumpedyse?
Du skal vælge en cr.
De kendes på at have 4 bogstaver i motorkode.
Du skal finde en som ikke er opdateret med diesel gate software eller som minimum ikke har kørt langt med den.
Det kan ses med vcds.
Den skal evt rulles tilbage og måske have en lille chip og en egr off fra Landberg.
Er den ældre end 11måned 2009 skal du være obs på at den spiser blyanter.
Søg evt på blyant her på forummet.
Den kan jo være opgraderet så den kører med 100mm blyant og det kan man kun se ved at afmontere bundkar og tage den ud.
Ellers en super lækker motor med mange km i.
Sendt fra min IN2013 med Tapatalk
- Tilmeldt: 7. jul 2020, 16:14
Mojo - Det er noteret. Hvad er din erfaring med dens tids DSG?
Mvh Chris
Mvh Chris
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ang. DSG så kan du søge alt relevant info frem her på sitet. Jeg kan næsten ikke forstille mig noget, der ikke har været oppe endnu om de årgange du kikker på. Faktisk det samme for motoren.
