VW Touran ville ikke starte
- Tilmeldt: 9. jan 2020, 14:16
- Kommerciel bruger: TVA Multiservice
- Geografisk sted: Sakskøbing
Hej VAG folk
Jeg har i starten af Juni købt en VW Touran 1T1 2.0 tdi BKD motorkode med 6 gears DSG.
Jeg har på følgende tidspunkt skiftet tandemspumpen da pakningen var utæt, dieselfilter, knastakselføler/hallgiver, og jeg kan stadigvæk ikke få liv i bilen, hvis man skyder en smule diesel start ind i så virker det til at den gerne ville men kan ikke, tidligere ejer har skiftet motor i den, næste skridt i min process er at tage motoren ud og skifte krumtapsføleren og smide motoren i igen og selvfølgelig tjekke at alle stik, slanger og lign. sidder som det skal. når motoren alligevel er ude skal jeg have skiftet tandrem og vandpumpe da tandremmen har været af i forbindelse med udskift af knastakselføler/hallgiver.
Jeg håber i måske har nogle forslag til hvad det evt kunne være
Vh
Tobias
Vh
Tobias
VW Passat B6 variant 2.0 TDI 170 hk dpf(konebil)
VW Touran 1T1 7 pers. 2.0 TDI 140 hk DSG (min nye bil)
VW Passat B6 sedan 1.9 TDI 105 hk (min gamle bil med defekt turbo)
- Been thanked: 35 times
Re: VW Touran ville ikke starte
Hvad styrebox er der brugt, den oprindelige eller den der fulgte med motoren?
Svan
Svan
- norn
- Been thanked: 171 times
Krumtapsføleren findes i to udgaver , en grå og en sort , hvis det ikke er den rigtige så kører den ikke
jeg købte bilen som et projekt til at få den startet, da tidligere ejer havde skiftet motoren da han glemte at skifte tandrem, den nye motor har kørt men ville pludselig ikke starte igen, så for ikke at skulle kede mig indtil jeg skal begynde på arbejde igen d. 10 august
Jeg har prøvet 2 forskellige motorstyringer og skiftet tændningslås og tilhørende bokse med en anden bil da den ikke ville slukke strømmen, men det har vidst sig at radioen ikke har haft en styrestrøm så den har stået tændt hele tiden, så ud med radioen og den holder strøm igen
styreboksen der sidder i nu er den som bilen er født med, og da den har kørt efter motorskiftet i følge tidl. ejer så tænker jeg ikke det er der problemet er, dog kan der være en brændt ledning et sted i bundtet med ledninger til styreboksen
jeg aner ikke hvilken farve krumtapsføler der sidder på.
1: fordi jeg ikke har fået motoren ud i nu og har kunne tjekke
2: så er jeg så fandens heldig at være farveblind
hvis i har nogle andre forslag til hvad det kunne være eller hvad jeg kan gøre så skriv endelig gerne ned. evt også hvis i kender nogle svagheder på den, indtil videre har jeg kun fundet en svaghed og det er rust i begge paneler, men så det godt jeg kender en pladesmed så kan jeg også lige lære at lave den slags.
Skulle i ligge inde med nogle reservedele til en fornuftig pris så smid en besked eller lignende
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Jeg undrer mig lidt over at du snakker om at pille motoren ud for at skifte krumtap føler
Kan det virkeligt passe
Tror du ikke du lige kan få en eller anden til at lure om den er sort eller grå, hvis du gør,den pæn ren inden der plejer at være tydelig forskel
ville normalt også være dumt, men jeg skal alligevel skifte tandrem og selvom jeg har små fikse hænder så syntes jeg ikke ligefrem at der er meget plads når jeg har hånden nede ved siden af motoren men krumtapsføleren sidder på gearkasse siden så hvad jeg har fået at vide af min mekaniker er det lige så nemt at pille motoren ud og skifte tandrem hurtigt af med gearkassen og tjekke hvilken en det er og tage fra en reservedels motor som kørte ind på værkstedet af den blev pillet ud.Kim B Olesen skrev: ↑11. jul 2020, 18:48Jeg undrer mig lidt over at du snakker om at pille motoren ud for at skifte krumtap føler
også skal min tid også gå med et eller andet
- Been thanked: 393 times
Har du tænkt på at der skal bruges specialværktøj for at montere krumtapføleren
jeps, det er det styr på det har jeg lånt af en bekendtBlackfinger skrev: ↑11. jul 2020, 19:57Har du tænkt på at der skal bruges specialværktøj for at montere krumtapføleren
- norn
STOP nu lige
Tandkransen som krumtapsføleren måler på sidder i pakdåsen bagved svinghjulet , her skal man ha gearkasse og svinghjul af for at skifte og den SKAL monteres med spec.værktøj
Men det er jo ikke den der er galt med
Krumtapsføleren kan er skruet fast på tandkransen med en lille bolt
Føleren kan skiftes foran fra , hvis man lige afmonterer oliefilterkonsollet
Men hvis den har kørt med den føler der sidder der så er det jo ikke den forkerte
okay jeg vidste så ikke man kunne komme til den ved at afmonterer oliefilterkonsollet, men så ved jeg noget min kammerat ikke ved bliver sku klogere hver dag jeg er her indenorn skrev: ↑12. jul 2020, 07:36STOP nu lige
men det med special værktøjet vidste jeg godt
og det med at det kan være den forkerte føler burde være mærkeligt hvis den har kørt jo, men den må bare skiftes til en anden magen til
