Golf 1.4TSI årg 2007 P3008 Kredsløb kamaksel sensor værdi uden for tolerance
Michael jep
Tilmeldt: 11. dec 2019, 14:21
Indlæg af Michael jep » 19. jan 2022, 17:54
Hejsa håber der nogen der kan hjælpe med nedenstående.
Jeg har en Golf 1.4TSI 140HK med BMY motorkode fra 2007 som jeg syntes der havde mistet lidt trækkraft og jeg fik derfor udlæst fejlkoder på den. Der lagde en fejl på motoren med OBD kode P3008 og tekst Kredsløb kamaksel sensor værdi uden for tolerance, selvom motorlampen ikke var tændt.
Jeg har prøvet at skifte sensoren uden held og har søgt lidt på fejlårsager på nettet og umiddelbart ser det ud til at denne fejl kan være en følgefejl hvis kæden er strukket. Jeg er anden ejer på bilen og den har kun kørt 105K km og tidligere ejer har fået skiftet kæde kit ved omkrin 60K km i 2017 så det burde vel ikke være kæden det er galt med? der er ingen støj fra kæden af kun et par sekunder når moteren bliver startet og er kold.
Findes der nogen herinde som har prøvet dette før på denne motor?
MVH Michael
Senest rettet af Michael jep 19. jan 2022, 19:32, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 3219 times
Been thanked: 4562 times
Re: P3008 Kredsløb kamaksel sensor værdi uden for tolerance
Indlæg af HansH » 19. jan 2022, 18:02
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Lav overskriften således:
OBS!
Re: Golf 1.4TSI årg 2007 P3008 Kredsløb kamaksel sensor værdi uden for tolerance
Indlæg af HansH » 19. jan 2022, 19:38
Frigivet, tak :)
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 23. jan 2022, 12:36
Kommer fejlkoden igen, efter den er slettet?
Den nye kæde burde holde mere end 45000 km.
Men hvis det kun er selve kæden som er skiftet, så forkorter det levetiden.
https://www.ebay.de/itm/384507410569?ha ... SwcCdhlj2j
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af carstenhjorth » 23. jan 2022, 14:29
Min far havde en 1.2 TSI der fik skiftet kæde ved 60k, med alle guider og strammere, den var strukket igen ved 130k....
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 23. jan 2022, 14:38
Ja, det varierer meget.
Fik skiftet ved 62.000 og har pt. kørt 172.000,
håber den holder lidt endnu :D
Michael jep
Indlæg af Michael jep » 24. jan 2022, 20:28
fik den slkilt ad i dag og det er kæden der er færdig på den :( Næste problem er så at efter jeg har skiftet kæde kittet incl tandhjul så vil lortet ikke starte. jeg har brugt det rigtige special værktøj til at låse knasterne og finde toppunktet men lige lidt hjælper det. det værste er at der ikke er nogen fejl på motorstyringen når jeg udlæser fejl
Kubik
Tilmeldt: 2. feb 2024, 07:44
Has thanked: 6 times
Indlæg af Kubik » 26. mar 2024, 09:27
Hvordan gik det med udbedring af fejlen? - Jeg døjer stadig med fejlkode P 3008 og ujævn motorgang efter at have udskiftet taktkæde komplet samt kamakselsensor.
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Indlæg af Markhh » 26. mar 2024, 16:44
skift magnet ventil knastaksel forestilling så virker det igen, hvis alt i kæden står korrekt
These users thanked the author Markhh for the post:
Kubik
Kubik
Indlæg af Kubik » 21. apr 2024, 17:10
Status er nu at jeg har udskiftet den uoriginale kamakselsensor med en original kamakselsensor og siden da er der ikke forekommet motorfejl.
Det skal tilføjes at motoren stadigvæk går lidt ujævnt både i kold og varm tilstand, samtidig er benzinforbruget blevet større. (Med samme fører og uændret kørselsmønster)
Tilbage til "Motor"
