Octavia 1U 1.8T AUM motorfejl
Carsten Nielsen
Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
Geografisk sted: Rudersdal
Been thanked: 17 times
Indlæg af Carsten Nielsen » 23. maj 2023, 19:26
Når den er helt varm laver den små udsættere under acceleration. Har få gange lavet den slemme BRRR, hvor det føles som om der mangler tænding på en cylinder et øjeblik. Problemet er værre når jeg har trailer på= belastning.
Jeg har skiftet tændrør. De gamle så fine ud. Det hjalp ikke.
Nu har jeg så også fået motorlampe lys. Jeg har læst fejl ud med min neandertal udgave af vagcom.
Jeg har svært ved få fejlkoderne til at hænge sammen med fejlen. Den suser ikke fra trykrørene.
Når den står i tomgang helt varm laver den periodisk et host og registerer misfire på cyl 2. Jeg har hele tiden mistænkt tændspole. Bilen er 20 år og har kørt 150 kkm. Tændspoler ikke skiftet før.
Gode bud modtages
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Carsten Nielsen
Re: Octavia 1U 1.8T AUM motorfejl
Indlæg af Carsten Nielsen » 24. maj 2023, 06:48
Hov, glemte noget.
Da jeg skiftede tændrør opdagede jeg slangen til bremseforstærkeren var revnet en smule på en studs. Den er tapet og strippet tæt indtil videre. Det gjorde ingen forskel og blev som sagt fikset inden jeg fik motorfejl.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 24. maj 2023, 07:54
Når styringen sætter P1297, så er der ikke det tryk som styringen forventer, eller føleren er defekt.
Har du checket, at din wastegate lukker/åbner som den skal?
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Carsten Nielsen
Indlæg af Carsten Nielsen » 24. maj 2023, 12:28
Henrik2800 skrev:Når styringen sætter P1297, så er der ikke det tryk som styringen forventer, eller føleren er defekt.
Argh, det er sgu ikke noget jeg lige har rodet med før. Det må jeg lige sætte mig ind i.
Kan jeg evt. køre en tur og udlæse trykket på en trend og se om wastegate virker?
Ville den egentlig ikke generelt trække dårligt hvis wastegate laver bøvl?
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Carsten Nielsen
Indlæg af Carsten Nielsen » 30. maj 2023, 21:13
Nyt fra fronten.
De udlæste fejl kom da selvfølgelig fordi jeg rensede gasspjæld da jeg skiftede tændrør. Tanketorsk. Hvorfor det så tog et par køreture før motorlampen lyste?!? Tjaah.
Jeg fik udsætterne til at flytte med tændspolen fra cylinder 2 til 1. Ny tændspole monteret.
These users thanked the author Carsten Nielsen for the post:
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Carsten Nielsen
Indlæg af Carsten Nielsen » 18. nov 2023, 13:19
Jeg bliver ved med at få fejlen “system too lean”. Når jeg har slettet fejlen, der giver lys i motorlampen går der et par dage før den er der igen. I “readiness” viser feltet for katalysator “failed or incomplete”
Slange til bremseforstærker skiftet. Var revnet.
Tændrør skiftet.
En tændspole skiftet. Det fjernede fejltændinger og huggeri ved igangsætning.
Benzinfilter skiftet.
Trykregulator i indsprøjtning skiftet.
Termostat skiftet. Var pivåben. Blev ikke mere end 70 grader.
Jeg kan ikke finde nogen utætheder på slangerne ved indsugningen.
Bilen kører fint og det virker som om alle 150 hypper er i hus.
Nogen gode bud på videre fejlsøgning?
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 18. nov 2023, 16:42
https://www.seatcupra.net/forums/thread ... ed.262399/
Samme motor som din, samme fejlkode. Dårlig brændstofpumpe.
Carsten Nielsen
Carsten Nielsen
Indlæg af Carsten Nielsen » 19. nov 2023, 20:02
Henrik2800 skrev:https://www.seatcupra.net/forums/thread ... ed.262399/
Fedt. Der er flere tilfælde i samme tråd. Sådan en må bestilles og skiftes.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Carsten Nielsen
Indlæg af Carsten Nielsen » 1. jan 2024, 22:05
Benzinpumpe skiftet. Kørte knap 100 km så var motorlampen der igen. Stadig samme fejl (for mager blanding). Pis også.
Er der en læge tilstede? Eller rettere, en 1,8T guru?
Hvilken retning skal jeg så gå? Er der noget der kan udelukkes eller bør tjekkes. Dyser, ledningsnet dertil, luftmassemåler, gasspjæld?
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 85 times
Indlæg af Avatar » 2. jan 2024, 18:26
Var det min vogn, ville jeg, meget grundigt, gennemgå den tryksatte del af luftindsugningssystemet for utætheder.
Slanger, slangekoblinger, intercooler, wastegate, ...
Wastegate(s) er vist kendt for at fejle (periodisk).
Carsten Nielsen
Indlæg af Carsten Nielsen » 2. mar 2024, 22:45
Sidste nyt.
Den fejlede jo en enkelt gang efter skift af benzinpumpe. Jeg nulstillede fejlen og har sidenhen kørt et par tankfulde uden fejl. Idag satte jeg for sjov VAGcom til. Ingen motorfejl og alt ok i readiness. Benzinpumpen må have været synderen. Tak for hjælpen (og linket).
Den nuværende Hella pumpe larmer noget mere end den originale gamle VDO. Måske fordi den laver mere tryk. Pyt, det virker.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Tilbage til "Motor"
