2014 Seat Ibiza 1.6 Tdi CAYB - lavt olietryk
Michael KJ
Tilmeldt: 30. okt 2021, 12:56
Indlæg af Michael KJ » 28. jul 2023, 12:20
Hej VAGcars
Jeg står med en Seat, hvor olielampen begyndte at lyse efter en længere kørertur. Jeg holdte naturligvis ind og tjekkede oliestanden, som var ok.
Motor: 1.6 tdi, CAYB
Model: Ibiza 2014.
Forløbet er indtil videre:
Jeg startede med at måle olietrykket med manometer, trykket er nær 0 bar i tomgang med varm motor, der skal altså hæves omdrejninger for at lave en smule tryk. I kold tilstand starter den op på 2 bar, og dette er det højeste tryk jeg har målt både under kørsel og i tomgang.
Motoren fik en olierens fra Liqui Moly (engine flush). Så fik bilen ny olie (5w30, 507 00) samt filter. Ingen ændring i olietrykket.
Jeg tog chancen og skiftede oliepumpen, men dette har ikke løst problemet. Her skal det siges at oliesigen var fin og ren, da jeg havde bundkaret afmonteret. Der var heller ikke andre grimme overraskelser i olien. Remmen til oliepumpen var også uden skader.
Pt har jeg kigget et plejlleje og et hovedleje, de ser fine ud.
Alle 4 stempel smørings dyser er afmonteret og ser ligeledes fine ud.
Motoren har ingen mislyde og har ikke brugt hverken olie eller vand.
Er der nogen der oplevet nogen lignende, eller måske ved hvad der kan være galt?
Vh. Michael
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 85 times
Re: 2014 Seat Ibiza 1.6 Tdi CAYB - lavt olietryk
Indlæg af Avatar » 28. jul 2023, 15:19
Der sidder en olie overtrykssikring i oliefilterkonsollen (7 bar) på sådan en CAYB.
Mon den tryksikring kan gå defekt og blive temperaturafhængig :?:
Michael KJ
Indlæg af Michael KJ » 11. aug 2023, 17:38
Avatar skrev:
28. jul 2023, 15:19
Tak for forslaget.
Jeg vil lige undersøge det, når jeg skal kigge på bilen igen.
mark4216
Tilmeldt: 21. jan 2019, 20:33
Indlæg af mark4216 » 3. mar 2024, 09:12
Hej, fandt du ud af hvor fejlen lå henne?
Michael KJ
Indlæg af Michael KJ » 20. mar 2024, 19:52
mark4216 skrev:
3. mar 2024, 09:12
Hej.
Nej, desværre ikke.
Tilbage til "Motor"
