1.2tsi CBZC misfire cyl 2
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
500kr på mobile pay til den der kan komme med årsagen til at den under opvarmning laver så mange misfire på cyl 2 at den går i fejl og kobler cylinderen fra.
Der er allerede prøvet.
Tændrør flere gange med flere fabrikater.
Tændkabler flere gange.
Kæde skift med flere kontroller.
Alle sensorer til knast og krumtap flere gange.
Blæst med nøddeskaller.
Dyser og kat lånt fra fejlfri donorbil.
Motorstyring skiftet.
Ledningsnet kontrolleret under batteriet.
Knast udmålt for at have drejet sig på cyl2.
Danskvand kur.
Ca 12 liter div additiv
Div test med vcds som går igennem fejlfri.
Dog ikke knok sensor som gav time out.
Jeg kan se en g83 sensor til udløbet fra køleren viser -45 til -48 grader men jeg kan ikke finde den så jeg går ud fra den slet ikke findes og derfor viser skæv værdi.
Prof værksted gav op efter 27 gratis timer
Når bilen er varm kører den fejlfri dog med undtagelse af hvis man brænder den helt ud i gear så kommer fejlen.
Bilen har haft fejlen siden købet
Danskvand kur.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Re: 1.2tsi CBZC misfire cyl 2
Der står lidt her, de nævner korrosion i både tændkabler og spole.
Jeg kan ikke se at du skriver noget om at tændspole er skiftet.
https://oborudow.ru/en/electrical-equip ... i-motorov/
Er der målt kompression på motoren, hvis den er uens skal du nok undersøge det nærmere.
- mojo
En fin side med mange forskellige forslag
Tændrør spole og kabler er skiftet mange gange.
Nøjagtig ens resultat.
Kompression er fin på alle cylindre.
I morgen vil jeg prøve at trække tændkablet på cyl 2 1cm fra så gnisten bliver forstærket.
Måske det gør at den opfører sig lidt anderledes.
- Been thanked: 85 times
Åbne/frie ideer?
Ændrer det noget på fejltændingerne hvis der køres ren performancebenzin? (Oktan100 og tilsvarende) ?
Er der nogle aktioner (firmwareupdateringer) til dén motor (jeg synes at huske noget) ?
Kompression på de 4 huller ved varm og kold motor? afvigelse i bar?
- mojo
Det gør ikke forskel med oktan 100.
Kompression ved jeg ikke om er målt kold.
Opdatering ved jeg ikke noget om men den har da kørt over 200k uden fejl.
Jeg ærgrer mig over jeg ikke byttede knastløftere på 2 cylindre da jeg var der inde.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Har du prøvet, at reducere "gap" på tændrør?
Er alle de prøvede tændrør iridium?
Hvordan ser tændrør ud efter 60.000 km?
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 337 times
- Been thanked: 216 times
Kan den trække en gnist, altså sådan en 1 cm penge eller mere og er den godt blå eller fesen gylden ??
Er benzin tryk som det skal værre.
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- mojo
@Henrik2800
Tændrør har været både Bosch og nu ngk iridium fra vw.
Den kan godt trække en god gnist og jeg har prøvet at køre med 1 cm afstand mellem spole og kabel for at forstærke gnisten men uden resultat.
Den har ny Bosch spole nr2
Den har ikke kørt 10000 siden købet.
@The Micktrix / Dk
Benzin Tryk står rigtigt med vcds men den kan køre uden fejl når man tager højtryks sensor fra.
Dog med nedsat motor effekt.
Måske sensoren giver forkerte værdier og derfor trækker det hele den forkerte vej?
@The Micktrix / Dk
- Henrik2800
Har du kørt med tester på, så du kunne se live date?
Regulerer cylinder 2 væsentlig anderledes end de øvrige cylindre?
Har alle tændrør samme sodfarve? lys/sort?
- mojo
Tændrør er ens op til fejlen.
Når den har kørt med cylindrer frakobling et stykke tid kan man jo se forskel.
Jeg har ikke kørt med tester på da fejlen kommer når den står i tomgang.
Laver man en start og kør omgående kan man være heldig den ikke går i fejl i opvarmningen.
Den registrer bare mange misfire på cyl 2.
Hvilke værdier skal jeg se på?
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Har du tjekket svinghjulet??
En kammerat havde en golf 5 gti ,hvor den havde tændings udsættere på cyl. 1
Han opgav og fik en anden motor i,da den var ude fandt han ud af svinghjulet var færdig,det er jo blevet en slid del idag ,
- mojo
Nej det har jeg sku ikke skænket en tanke.RIX skrev:Har du tjekket svinghjulet??
Mon ikke hvis jeg holder den lidt på koblingen under opvarmningen kan se om den stadig laver fejltændinger.
Det prøver jeg
På de gamle pumpe dyse diesel knurrer de
Ved det lyder tosset , men det kan ske ved en ubalance,hvis i har haft banke sensor afmonteret må de ikke spændes for hårdt ellers går de istykker
- mojo
Det ændrer ikke en skid at holde den "stram" på koblingen.
Man må kunne bytte bankesensor om og se om fejlen følger med.
Som jeg forstår på ejeren er der 2.
Hmm, pas. Men der er jo ikke samme blæs på turbo når den kører i nød program. Så har gnisten det noget nemmer.
Så det svært og sige om det er derfor.
Det ikke noget så simplet som Lamdasonde eller luftmænge måler.
Datsun 240z
Datsun 240z
- mojo
Kompression er testet både kold og varm.
Alle opdateringer er installeret.
Chip optimering prøvet og ført tilbage.
Ifølge den her: https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/polo ... 06-906000/ er der kun en bankesensor på en CBZC....
- mojo
Ændringer af gap på tændrør giver ingen ændringer.
Den halter når den er kold.
Når den er varm så viser den lidt højere værdi på cyl 2 bankesensor.
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
1.4 TSI med kæde kan også lave et par udsættere under tomgang i opvarmningsfasen.
Det har den gjort i mange år, og ligesom dig er både kæde skiftet og renset ventiler uden held. Måske skal de første generationer af TSI'erne bare gøre sådan.
Meld endelig tilbage hvis du finder en løsning.
- Henrik2800
"Misfire" er ikke et normalt problem på 1.2 TSI.
Blev der brugt originale dele da kæden og de 2 kædehjul blev skifte?
- Henrik2800
Dvs. u-originalt kæde-sæt.
Det gamle originale kæde-sæt var vel slidt, da man skiftede?
- mojo
Ja lidt slidt var det nok.Henrik2800 skrev:Dvs. u-originalt kæde-sæt.
Det blev skiftet pga fejlen.
Den er jo så ny at den er med den sidste type kædekit.
- Tilmeldt: 24. jul 2020, 18:34
Jeg havde lidt en lignende fejl ud over min cylinder ikke satte ud, eller det gjorde den da tændspolen stod af. Efter jeg rensede gasspjæld og maf var problemet næsten væk, men kom hurtigt igen. Skiftede så MAF'en og så forsvandt det
