Problem med og starte Passat 3c 2.0 tdi bmr
- Tilmeldt: 16. jan 2022, 03:15
Hej jeg har haft noget problem med min Passat 2.0 tdi med motorkode bmr den har ikke ville starte har så skiftede den ene dyse fordi der var en kortslutning i den ene dyse og har lige skiftet tandrem på den da den var hoppet en tand eller 2 efter vi kun har prøvet og køre starter men remmen var dog slap i forvejen og også skiftet højtryks/vakuum pumpe efter fordi den blande olie og diesel i brændstof filtede og er snart lidt på bare bund men havde en vdcs tester på den og har er billede af en måling på dyserne men ved ikke hvad der betyder håber i kan hjælpe
- IMG_3059.jpeg (156.12 KiB) Vist 1487 gange
Re: Problem med og starte Passat 3c 2.0 tdi bmr
Hey igen har skiftet en dyse nu og så kan man starte den med bremserens og holde den i gang i tomgang men har ikke ordenligt trækkraft når man så køre men hvis man holder stille og giver den omkring til 3500 omdrejninger ca efter 5-10 sek begynder den blikke i gløderørs lampen og skrive fejl se vedhæftet
- IMG_3095.jpeg (96.66 KiB) Vist 1395 gange
