Hvilken olie til Leon 1.5 TSI - 508 00 (0w20) vs 504 00 (5w30)
- Tilmeldt: 12. jun 2009, 12:49
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 11 times
Her til morgen er olielampen begyndt at lyse på min Leon 1.5TSI (150hk) fra 2019.
Efter at have trukket oliepinden kan jeg se, at der ikke er ret meget olie tilbage - og skal derfor toppes op.
Ifølge instruktionsbogen bruger bilen 504 00 olie. Jeg ved ikke hvad der er blevet fyldt på sidst, da jeg normalt få lavet olieskift hos VW ifm service.
Jeg kan dog se at der anbefales at bruge 508 00 olie i stedet.
Derfor spørgsmålet, kan f.eks. bruge denne olie (VW 508 00)?
Castrol EDGE 0W/20 LL IV 1 L
https://www.thansen.dk/bil/olie-og-kemi ... 237387244/
Seat Leon Stella 1.9 TDi (2001)
Seat Leon Style 1.6 TDI (2013)
Seat Leon FR ST 1.5 TSI DSG7 (2019)
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 99 times
Re: Hvilken olie til Leon 1.5 TSI - 508 00 (0w20) vs 504 00 (5w30)
Ja, den er fin
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Bare lige inden du køber (måske det er for sent) - så kan du finde den en del billigere andre steder end hos Tanten.
Eks. her -kunne evt. kombineres med nogle billige viskere eller lignende.
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Castro ... 46989.aspx
Mike
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Hvis der skal købes lidt større mængder, så er Tyskland en mulighed (sender til DK);
https://www.motoroel100.de/epages/62593 ... rderDesc=0
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Er det ikke ligefør at det her er et bedre tilbud?
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Origin ... 46945.aspx
- Mike H
Hvis du fortsat vil have værkstedet til at stå for udsiftningen af olie (og købe olie igennem dem) - så holder 1 L længe til efterfølgning.
Men jo da - 5 L er endnu billigere per L.
Motor (både 1.4 og 1.5 TSI) er kendt for at have brug for en lille smule efterfølgning imellem skift - ikke meget (selvf. afhængi af hvor mange km du kører) - men bare lige 2-400 ml.
Hvis du er helt i bunden af pinden, så kan du nok starte med 300 ml og se om ikke det giver dig til midt/lige over midt pinden.
Mike
- VWAU
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 649 times
Hvis bilen er serviceret af VAG har de med meget stor sandsynlighed brugt en 504 00 / 507 00 0W30 olie. VAG anvender ikke 5W30 længere.
Hvis man topper op med en 0W20 må man kun anvende den i meget små mængder jf. bilens instruktionsbog.
- www.jpg (31.11 KiB) Vist 1503 gange
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
Sludder. Den motor skal have 0W-20. Hvis du hælder en tykkere olie som den 30'er du foreslår på vil den iflg. VW forurene mere end den er typegodkendt til og det gør VW ikke.
Sludder. Du må have fået fat i den forkerte instruktionsbog.VAG anvender ikke 5W30 længere.
cnp-vag
- VWAU
Citat fra trådstarteren: "Ifølge instruktionsbogen bruger bilen 504 00 olie" Det er det jeg forholder mig tilcnp-vag skrev: ↑20. sep 2023, 20:23Sludder. Den motor skal have 0W-20. Hvis du hælder en tykkere olie som den 30'er du foreslår på vil den iflg. VW forurene mere end den er typegodkendt til og det gør VW ikke.
cnp-vag
Lad os prøve med fakta i stedet for gæt og antagelser.Citat fra trådstarteren: "Ifølge instruktionsbogen bruger bilen 504 00 olie" Det er det jeg forholder mig til
I.flg. VAGs egne servicenormer kan anvendes 508 00 eller 504 00 olie til DADA og DACA motorerne men der er denne note tilknyttet:
The use of engine oil in accordance with the specifications VW 504 00
instead of VW 508 00 may result in a deterioration of the exhaust gas
values of the vehicle.
cnp-vag
Kan se at tråden fortsætter, så må hellere kommed med en opdatering.
Bilen har fået lavet olieservice (filter/olie), hvor der er hældt 0w20 (508.00) olie på.
Ifølge værkstedet kan motoren køre på begge dele (508/504), men der anbefales 508.00 som førstevalg.
Ved 504.00 er angivet serviceinterval for udskuftning af olie 15.000km, samt en smule forhøjet emissionsværdier.
Ved 508.00 er angivet serviceinterval for udskuftning af olie 30.000km, men der er en lille risiko for at bilen spiser en smule mere olie, og derfor skal toppes op lidt oftere.
