Passat 2.0 140hk bmp 2006 motor skift
- Tilmeldt: 28. sep 2023, 16:37
Passat 2,0 tdi 140hk bpm årgang 2006 med partikkelfilter
Har en ældre passat 3c som har valgt og smide motoren skal have en anden motor mem de er lidt svære og finde.
Min motor er en bmp 140hk
Kan der bruges andre motor uden at skulle skifte styrboks eller er det umuligt.
Senest rettet af Dnielsen 8. okt 2023, 14:33, rettet i alt 4 gange.
- Has thanked: 3217 times
- Been thanked: 4550 times
Re: Motor bmp
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Bmp 2,0 motor skift til anden motor
Få lige årgang og model med, som anvist i "opskriften" her. Så er den der
Det volder lidt problemer ?
Jeg ser stadig ikke model og årgang i overskriften. Prøv at kigge en gang til på den opskrift jeg anviser i tidligere indlæg.
Re: Passat 2.0 140hk bmp 2006 motor skift
Frigivet, tak
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 179 times
Der er da nogle stykker på bildelsbasen, også til en pris der vel kan forsvares
https://www.bildelsbasen.se/?index=defa ... &query=BMP
Sikkert også flere hvis du søger motorer til modellen frem hvor de så ikke har angivet motorkoden.
Men du skal jo nok som minimum skifte blyant og helst balancemodul hvis du køber en brugt med knap 300k på uret.
Ellers så er der jo også denne.
https://www.danskautoshop.dk/bora/88000 ... seat-.html
Det vil jeg prøve og kikke på.
Køre de alle med de blyanter
Kunne der måske være andre af de 2.0 motore som skulle passe lige over
Ummelbart har jeg ikke den oliepumpe du omtaler
- Billede af oliepumpe
- IMG_8258.jpeg (194.23 KiB) Vist 1672 gange
Det troede jeg umiddelbart, men det er da i hvert fald noget du skal have styr på før du smider den brugte motor i.
Iflg den her video har den stadig en blyant.
https://www.youtube.com/watch?v=N69C5y2wdKw
Det kan jeg da godt se men når jeg søger på min bil kommer der kun den oliepumpe op som jeg har.
