Hej Alle
Jeg har en Skoda Octavia fra 14. 2.0 combi Diesel
Som har denne fejl at den smider alt vand på 1 gang cirka 1 gang i ugen
Lidt Info:
Der er skiftet vandpumpe og tandrem uden effekt
Der er skiftet dæksel til kølevæsker beholder, her kom der en effekt, den stoppede med at smide væsken cirka fra September til slut oktober
Den er nu begyndt på det igen med samme interval, måske fordi det er koldt igen??
Jeg er ved at blive hårløs over denne fejl, da bilen ellers er skide god at køre i
PS: den bliver ikke for varm i displayet på noget tidspunkt.
Er der nogle der ved hvad det kan være?
Hilsen Andreas
2014 Skoda Oct. 2.0TDI Smider alt kølervæske på 1 gang.
- Tilmeldt: 13. nov 2023, 12:06
- Tilmeldt: 7. maj 2014, 10:11
- Has thanked: 6 times
Re: 2014 Skoda Oct. 2.0TDI Smider alt kølervæske på 1 gang.
Jeg havde en Peugeot 307 2.0 HDI for år tilbage som gjorde det samme. Der var det toppakningen der var gået, så den satte tryk ud i kølekanalerne.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Varmelegemet.
Kan den varme sådan rigtigt i begge sider.
Fuld knald på varmen og fuld luft ud af luftdyserne i instrumentbrættet.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Måske lidt info om hvor vandet kommer ud henne?
Hvordan føles kølerslangerne til køleren når bilen er varm og kører? Hårde eller kan du trykke dem sammen?
Få testet om der er udstødningsgas i kølevandet, jeg hælder også til en læk fra topstykket ud i kølesystemet.
- mojo
Kølesystemet er delt op i 3 kredse som bliver åbnet efterhånden som bilen bliver varm.
Så der er en sammenhæng med årstiden
I koldt vejr bliver den for det meste i den lille kreds som består af topstykke varmelegeme og egr køler.
Når bilen regenerere partikelfilteret bliver temperaturen for høj i den lille kreds og når ikke at åbne til kreds 2.
Der er simpelthen for lidt flow i varmelegemet og bilen koger over og brækker vandet af sig ud af ekspansionsbeholderen.
Så hvis du ligger et stykke køkkenrulle under beholderen kan du se om det bliver vådt.
Så kan du jo også holde øje med tidspunktet og se med en tester om det har en sammenhæng med regenerering.
Er det en toppakning kan du få sporet om der er kulilte i vandet,men det er vist nok svært på en diesel.
Hej Igen tak for hurtig svar
jeg glemte at informere at den smider det ud igennem ekspansionsbeholderen og kan se der ligger kølervæske rundt om beholderen.
Derudover kan jeg tilføje at det oftest sker når man tænder bilen efter den har stået stille. så bilen er realt kold
Sig til hvis i brug for mere info.
- mojo
Så er det nok nærmest en toppakning.
Kan den varme?
Kan den varme?
Hej Igen
Så fik jeg testet, den varmer kun i den ene side "fører siden" der kommer koldt lunken luft ud i den anden side :/
- mojo
Så kan det være stoppet eller så kan du have yderligere en fejl på en spjældmotor.
