Har en Seat Leon 1.6 tdi med Dsg fra 2016.
Den er begyndt kun at kører på 2 cylindre, når den startes op og er kold.
Den hoster og hakker helt vildt i tomgang og ved gasgivning.
Efter 5 minutters kørsel kører den helt almindeligt igen, og så kommer problemet igen når den skal startes igen og motoren er kold.
Har forsøgt mig med at skifte gløderørene uden effekt, umiddelbart melder min Vcds heller ingen fejl.
Nogle der har ideer til hvad der kan være galt?
På forhånd tak 😀
2016 Seat Leon 1.6 tdi, kører kun på 2 cylindre ved koldstart
- Has thanked: 3217 times
- Been thanked: 4550 times
Re: Kører kun på 2 cylindre
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 2016 Seat Leon 1.6 tdi, kører kun på 2 cylindre ved koldstart
Frigivet, tak
- Tilmeldt: 6. dec 2023, 22:40
Hvis din bil også kører med delphi dyser så kunne det være en oplagt mulighed, som det er på mange vw polo nu hvor det er blevet koldt...
