Hej, jeg har en VW Polo 1.4 Tdi fra 2016, 3 cylinder 90 hk. Motor er begyndt at gå rigtig dårligt lige når man starter den, lyder som om at den kun kører på 1-2 cylindre. Få minutter efter og den bliver lidt varmere så kører den igen fejlfrit.
I dag om morgenen var det så slemt at den selv døde efter Ca 4 sek. Og Motorlampen lyste herefter. Jeg tændt igen og tvang den til at holde sig i gang.
Der kom tester på og den siger nu P0201 og P0202, hhv. Dyse 1 og 2.
Jeg har herefter målt modstand på alle dyserne, og de viser alle 3 det der svare til 200 k ohm tror jeg.
Jeg tænker at når motoren bliver lidt varm og kører uden problemer og at de alle har samme modstand giver det ingen mening at det skulle være defekte dyser.
Andet jeg kunne gøre eller tjekke?
VW Polo 1.4 tdi 2016 - Går ujævnt ved kold start
- Tilmeldt: 6. dec 2023, 22:40
- IMG_20231206_194933.jpg (95.74 KiB) Vist 418 gange
Re: VW Polo 1.4 tdi 2016 - Går ujævnt ved kold start
Det skal siges at jeg har målt modstand på alle dyser mens motor og dyser var varme. Jeg måler dem igen i morgen tidligt hvor de er iskolde og vender tilbage. Jeg har forhørt mig at det er en meget generel fejl med disse delphi dyser?
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Her er en tråd hvor der er en der har problemer med dyserne i samme motor: viewtopic.php?f=70&t=159971
Jeg så godt tråden, men i den står ikke hvordan man rigtigt kunne fejlfinde på dyserne. Han valgte den dyreste løsning og renoverede alle 3. Jeg vil gerne udskifte det der er defekt og ikke alle 3. Nogen der har gode råd til hvad jeg kunne gøre?
Hej igen. Så målte jeg modstanden på alle 3 dyser igen iskolde. De viser 180 k ohm på dem alle. Da de var varme viste de alle 160.
Jeg startede motoren nu mens den var kold og den hoppede og hostede som den plejer. Så fjernede jeg stik til dyserne en af gangen og ved nr 1 og 2, så ændre motor gangen sig. Men ved stik nr 3 ændrede den sig ikke, og det var tydeligt at dyse nr 3 ikke fungere optimalt.
Kan det passe at elektronikken i den er ok, men selveste dysen stadig ikke fungere korrekt?
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Ja - der er jo både en mekanisk del og en elektrisk del i en dyse, den ene kan sagtens være defekt uden den anden pånær hvis den elektriske del går, virker den mekaniske del jo heller ikke
Måske den kan sendes til noget rens uden jeg ved det
Jeg har forhørt mig ved en specialist indenfor dyser, han ville have jeg afmonterede den og så ville han se om han enten kunne rense eller renovere den. Det skulle være noget billigere end 3000kr plus!
Jeg tænker jeg vender tilbage efter jeg er færdig for at give update
- Tilmeldt: 5. sep 2013, 07:51
har lavt dyse test men vil ikke om den er godt der er på grænse
- dyse test1.jpg (58.69 KiB) Vist 206 gange
