VW Polo 6R 1.6 TDI (CAYB) - Partikelfilterlampe og olielampe lyser periodisk
- Tilmeldt: 15. aug 2020, 00:22
Jeg har to super irriterende, tilbagevendende problemer.
Fejl 1:
Jeg har en VW Polo 6R 1.6TDI (CAYB), og det sidste år, har jeg konstant døjet med regenerering og partikelfilterlampen.
I starten lyste pæren, hvis jeg kørte for små ture eller slukkede inden regenerering var ovre. Når den lyste kunne en frisk tur slukke den.
Problemet har så skiftet karakter.
Nærmest så snart jeg har kørt mere end 1km i bilen nu, så stiger omdrejningerne og lugten kommer, som om bilen konstant er i regenerering 24/7, hver eneste dag.
Ofte når jeg kører en lang tur, ender det med at partikelfilterlampen lyser. Det sker primært på lange ture, ikke korte.
Når det sker, hjælper det IKKE at køre en lang tur i 4. gear. Tvært imod. Gør jeg det, ender den i nødprogram.
Det eneste der slukker den, er når jeg stopper op og holder i tomgang. I starten var det 2 min, så 5 min, og nu omkring 10-15 min i tomgang, før pæren slukker og omdrejningerne falder til normalt niveau.
Sidst bilen gik i nødprogram, tog vi så til mekanikeren og kom af med en formue for at få skiftet termostaten, som de mente var grunden, da den ikke blev varm nok. Det hjalp dog overhovedet ikke, og 3 dage efter var fejlen tilbage.
Derefter købte vi en vcds. Jeg har en enkelt gang fanget en fejl med testeren, hvor den gik i nødprogram med fejlen at regenereringen tog for længe. Der havde vi kørt motorvej i omkring 5-6 timer, og den blev ved med at være i regenerering og høje omdrejninger ved tomgang.
Det er som om, bilen har et problem med at komme ud af regenerering, men ikke noget problem med at starte regenerering. VCDS viser ingen fejl.
For to måneder siden fik vi så en o2 censor fejl. Tænker det er lambdasonden. Fejlen er dog aldrig dukket op igen.
Jeg har spurgt et andet værksted, og de kunne hverken se noget i loggen eller give et bud.
Fejl 2:
Det andet problem, er at bilen af og til blinker rødt med olielampen. Det forsvinder dog hurtigt igen efter 2-3 sek, og der er intet i loggen når jeg tester fejl.
Kan de to ting være forbundet og/eller kan det være en række censorer der er færdige?
Er desperat efter råd og mekanikerne er ikke til meget hjælp, andet end de gerne vil reparere de forkerte ting og tage en formue for det ..
Fejl 1:
Fejl 2:
Senest rettet af Leo_dk 16. jan 2024, 13:26, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Partikelfilter, olielampe og censorer
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: VW Polo 6R 1.6 TDI (CAYB) - Partikelfilterlampe og olielampe lyser periodisk
Frigivet, tak
1. Hvor langt har bilen kørt ?
2. Er den motoroptimeret / "tunet" ?
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Det er forhåbentligt blevet forsøgt at skifte differenstryk sensor? Det kunne lige af at styringen tror at modtrykket er for højt i filteret, hvorefter den konstant forsøger at regenerere.
Du kan med VCDS udlæse trykket live.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det er bedre at måle på det end bare skifte dele i blinde.
Enig. OP nævner at han har VCDS, hvorfor jeg nævner at differenstryk kan aflæses live.i-s skrev: Det er bedre at måle på det end bare skifte dele i blinde.
- i-s
Først ville jeg sikre mig +12V og stelforbindelse til luftmasseføler og oliesensor er ok.
+12V kommer via sikring SB26 der sidder under rattet.
Den blå nr. 2 er sikringsholderen. Fra SB26 går der +12V til LMM og oliesensor. Tænker hvis den svigter periodisk, så tror motorstyring at differenstryk ikke passer med indsuget luft og olielampen vil tænde fordi oliesensor giver forkert værdi.
Bemærk, det behøver ikke være sikringen. Det kan sagtens være en knækket ledning og det kan også være i stelvejen.
Så check sikring først, sæt en frisk i så du er sikker.
Dernæst mål i LMM stikket + og - mens fejlen er der. Vrik forsigtig med ledningerne. Oftest galt i nærheden af overgang fra motor til karosseri.
Det har de ikke forsøgt, nej. Tak for tippet!
Hvor i vcds aflæser jeg, og hvilke værdier bør der står?
Det er næsten umuligt at måle mens fejlen med olielampen er der. Den blinker rød 3-4 gange og så går der en uge eller to før det sker igen.i-s skrev: ↑16. jan 2024, 15:21Først ville jeg sikre mig +12V og stelforbindelse til luftmasseføler og oliesensor er ok.
Men jeg tjekker sikringen med det samme!
Hvor kan jeg se live tryk?
Senest rettet af Leo_dk 24. feb 2024, 12:40, rettet i alt 2 gange.
Det er desværre længe siden jeg har haft sådan en motor, så det husker jeg simpelthen ikke.
Tror jeg fandt det, ved så ikke hvad værdierne skal være.
Partikelfilter difference presser står på 10,5 hPa.
DPF offset for difference pressure er på 5hPa.
Hvis jeg kører autoscan, får jeg ikke nogle fejl der har med motor at gøre.
Er der er sted man kan se historik med periodiske fejl der er gået væk?
Alt så fint ud her. Det hjalp heller ikke at skifte sikring heller.i-s skrev: ↑16. jan 2024, 15:21Først ville jeg sikre mig +12V og stelforbindelse til luftmasseføler og oliesensor er ok.
Kan jeg måle/se i vcds, om problemet kan være enten oliepumpe, olietryksensor eller olietrykkontakt?
Har du prøvet noget så simpelt som at blæse slangerne til diff tryk sensor rene?
De kan godt stoppe til, hvorefter der måles forkert.
Bare lidt trykluft gennem og hør om noget løsner dig.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Min står på 0.Leo_dk skrev: ↑24. feb 2024, 12:41Tror jeg fandt det, ved så ikke hvad værdierne skal være.
Udskift den differenstryk sensor. Det plejer at være den
- Tilmeldt: 31. jan 2024, 09:59
- Geografisk sted: Skanderborg
Jeg havde problemet med olielampen på min gamle, og målte olietryk på den over flere gange. Fandt ud af det var olietrykskontakten det var galt med.
Golf MK3 Cabriolet 1995 "Airride"
Seat Leon ST FR 2.0 TDI DSG 150HK 2016
