Golf Plus 1,4 TSI- 2007 - Kold -Ujævn motorgang
Kubik
Tilmeldt: 2. feb 2024, 07:44
Has thanked: 6 times
Indlæg af Kubik » 2. feb 2024, 08:34
Diagnosen siger fejltænding, defekt tændspole(r) og knastakselsensor defekt!
Udskiftet 4 tændrør, 2 tændspoler og knastakselsensor, hvilket ikke har hjulpet!
Motoren går meget ujævnt når den er kold og efter ca. 2 minutter går den pludselig lidt mere jævnt.
Men der er stadig ujævn motorgang.
Ideer til løsning af problemet modtages med glæde.
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 55 times
Been thanked: 36 times
Re: Golf Plus 1,4 TSI- 2007 - Kold -Ujævn motorgang
Indlæg af DangerDane » 3. feb 2024, 14:14
Har du haft tester på?.
These users thanked the author DangerDane for the post:
Kubik
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
Kubik
Indlæg af Kubik » 4. feb 2024, 20:57
Ja testeren sagde knastakselsensor permanent fejl samt tændspole defekt
Begge dele er udskiftet, men løste ikke problemet.
Motorlampen lyser igen. - Jeg skal have testeren på igen og se hvad den nu siger.
Taktkæden blev skiftet under garantien til den forstærkede udgave.
Bilen har kørt 170.000 km.
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 27 times
Indlæg af Morten16v » 6. feb 2024, 07:51
Hvis kæden ikke er blevet for lang igen, så ville jeg få kontrolleret kompression. Det er set tidligere at de flækker et stempel.
These users thanked the author Morten16v for the post:
Kubik
Porsche Tekniker.
Kubik
Indlæg af Kubik » 6. feb 2024, 19:05
Testeren siger nu:
P3008 - Kredsløb kamakselsensor; Værdi uden for tolerance
- Permanent
P0304 - Cylinder 4, fejltænding detekteret
- Intermittent
P0302 - Cylinder 2, fejltænding detekteret
- Intermittent
P1643 - Fejl i styring af centralelektronik
- Intermittent
Jeg vil være meget taknemlig for gode råd der fører til at løse udfordringen.
På forhånd tak.
Morten16v
Indlæg af Morten16v » 7. feb 2024, 07:34
Tror godt du kan regne med kæden er blevet for lang igen. Men skal du være sikke du skal du kontrollere den ved at sætte motoren på mærkerne, og så låse den med specialværktøj. Jeg er sikker på de to forbrændingsudsættere skyldes forkert timing pga. for lang kæde.
viewtopic.php?t=156392
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 341/000833
Kubik
Porsche Tekniker.
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 10. feb 2024, 21:18
Jeg havde P030x da jeg stod med en motor med underkompression på 3 ud af 4 cylindre og en utroligt "død" motor hvis at der var rigtigt koldt. Ved blow by test kunne der tydeligt ses olie der blev blæst forbi i form af bobler.
Og hvis du vil kontrollere om kæden er bleve for lang igen så måleblok 208 og 209 i motorstyringen. De skal MAX være +/- 7. Kommer du over +/-7 er det noget lort. Og de må vidst helst ikke varierer med +/1 i forhold til hinanden.
Kubik
VCDS + OBD11
Kubik
Indlæg af Kubik » 26. mar 2024, 09:21
Vi har nu udskiftet taktkæden og alle tandhjul samt kædestrammer, med andre ord alt er nyt.
Kamakselsensor er også udskiftet.
Fejlkode P3008 kommer stadig efter kort tids drift. ?
Nuværende fejlkoder:
P3008 - Kredsløb kamakselsensor; værdi uden for tolerance - Permanent
P0302 - Cylinder 2 , fejltænding detekteret - Intermittent
Kontrolleret timing med specialværktøjet igen og den står lige " i skabet"!
Målt olietryk til 2,2 BAR v/ 2000 o/min. og 2,4 BAR ved 3.000 o/min.
Kompression 10 BAR på de 3 cylindre og 6,5 BAR på den fjerde cylinder. - Ved KOLD motor!
Gode råd modtages med stor tak :-)
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 26. mar 2024, 13:30
tænker 6.5 bar ved kold motor er noget skidt
Kubik
VCDS + OBD11
Kubik
Indlæg af Kubik » 21. apr 2024, 17:12
Status er nu at jeg har udskiftet den uoriginale kamakselsensor med en original kamakselsensor og siden da er der ikke forekommet motorfejl.
Det skal tilføjes at motoren stadigvæk går lidt ujævnt både i kold og varm tilstand, samtidig er benzinforbruget blevet større. (Med samme fører og uændret kørselsmønster
DanielSan
Tilmeldt: 11. apr 2016, 18:26
Has thanked: 78 times
Been thanked: 23 times
Indlæg af DanielSan » 30. apr 2024, 17:00
Hvis det er 1.4 TSI med turbo og kompressor vil de altid gå lidt uperfekt i tomgang - det er bare sådan at de er.
Blot så du ikke fortsætter med at kaste penge efter den.
Min bruger ingen olie el. vand, og trækker som et tog, men har de sidste 5-6 år altid haft en uperfekt tomgang… :-) Træk evt. tændrør op og se om de ser pæne ud.
Tilbage til "Motor"
