Problemet er løst - jeg har skiftet kontrol modulet til pumpen. Det er en “kul fri” pumpemotor, og den kører på ac, så modulet må indeholde en converter DC/AC. Alle mislyde forsvandt og fejl kunne resettes.
Jeg har er akut problem med min Passat. Brændstof pumpen i tanken larmer - glow lampen og motor lampen lyser og den går i limp mode. En tester sagde at fejlene er “fuel pump low speed” og “fuel pressure low”.
Jeg har skiftet (til en anden brugt) pumpen i tanken - så nu har jeg 2 der lyder ens.
Jeg har tydeligvis ikke fundet den egentlige årsag og er lidt på bar bund.
Jeg har forsøgt at sætte en lille video med lyden fra tankpumpen ind men uden held.
Det lyder lidt som om den suger falsk luft, men tanken er 3/4 fuld.
Jeg håber der er en eller flere med gode ideer..
Mvh Kent
Brændstof pumpe støj i Passat B8 2015 2.0tdi + limp mode
- Tilmeldt: 21. dec 2015, 17:54
- Billede af pumpen
- IMG_1482.jpeg (135.51 KiB) Vist 292 gange
Senest rettet af KentN 27. feb 2024, 13:51, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: Brændstof pumpe støj i Passat B8 2015 2.0tdi + limp mode
Har du prøvet at skifte dieselfilter? Her er lidt læsestof
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/31120/
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/14474/
Tak for svaret - jeg har skiftet filteret 2 gange, første gang var fejlen væk i en tankfuld.
Jeg har læst de 2 Ross-tech tråde, uden at komme nærmere.
Kan det passe at pumpe hastigheden reguleres af en sensor et sted?
/Kent
/Kent
- Schnitzel
- Geografisk sted: Hadsund
- Has thanked: 13 times
Der skal justeres flow, når/efter man har skiftet pumpe,
Hvilke parameter det skal gøres i kan jeg ikke hjælpe med, men på min gamle Octavia var jeg det samme igennem som du er.
